| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Zuordnung von idw zu iam (319 mal gelesen)
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Hab da mal eine ganz blöde Frage... Ich hab 2x die selbe iam(haben auch den selben Dateinamen; sind nur z.B. auf einem anderen Laufwer gespeichert); dann erstell ich aus der ersten iam eine idw. Kann ich zu einem späteren Zeitpunkt die idw der zweiten iam zuweisen, sodass diese dann auch aktualisiert wird sobald ich in der zweiten iam was ändere ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 11. Jan. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
Hi Thomas, Du kannst natürlich zwei verschiedene BG in einer idw darstellen. Sie müssen sich lediglich im selben Projekt befinden Ich wäre aber vorsichtig bei der Verwendung ein und desselben Dateinamens für zwei verschiedene Dateien. Also lieber umbenennen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Andi Ich glaub du hast das falsch verstanden... Also z.B. ich erstell in Aut eine iam, und kopiere die Daten auf einen genz anderen Server. Dann mach ich in De die idw davon. Um nicht wieder alle Daten nach Aut kopieren zu müssen, würd ich jetzt gerne nur noch die idw mit nach Aut nehmen, und diese dann der ursprünglichen iam zuweisen; und ggf daran weiterarbeiten ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
hy glaub thomas möchte nach fertigstellung einer IDW dieser eine neue(ähnliche - in deisem fall sogar gleicher dateiname) baugruppe unterjuweln. das geht IMHO nicht... oder besser gesagt nicht so wie man sichs wünscht *G* ich glaub dazu hats schon mal 1-2 beiträge gegeben. mal a bissi stöbern...
jetzt kommts drauf an was in der idw dargestellt werden soll. sinds nur hauptansichten ohne detailvermaßungen etc dann gehts so: neue baugruppe erstellen (z.b. y.iam) in dieser baugruppe die erste baugruppe einfügen (z.b. x_V1.iam) jetzt von der y.iam die idw erstellen. nach fertigstellung die idw kopieren, ebenfalls die y.iam (mit DA) in der kopierten y.iam die erste variante (x_V1.iam) durch die 2te ersetzten. kopierte idw aktualisieren lassen enventuell noch ein dummybauteil für schnittführungen etc. einfügen. ich hab das mal selber ausprobiert und hat selbst bei baugruppen mit 3000 teilen funktioniert. jedoch hab ich nur ansichten und schnitte - ohne vermaßungen etc. die kommen bei mir erst im acad rein ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at
[Diese Nachricht wurde von Schachinger am 11. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas Gruber
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
