Thema: Ausrichtung Form- und Lagetoleranzen (*.idw) (1022 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann man in INV 8 irgendwie die Ausrichtung der Form- und Lagetoleranzkästchen einstellen? Wenn ich nun an eine Linie solch ein Kästchen anbinden möchte, dann kann ich die Hilfslinie unter einem bestimmten Winkel ziehen. Ich kann erst nachdem ich das Kästchen erneut anpacke die Hilfslinie als Horizontal- oder Vertikallinie einstellen - hierbei "rastet" die Linie dann bei Hor./Vert. ein und man hat den passenden Winkel. Gruß, Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 11. Jan. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von guter_geist: [...]der Diva [...][/IMG]
Hallo Peter, jetzt hab' ich mal eine Frage. Was ist das "Diva" von dem hier ständig gesprochen wird? Mir sagt der Begriff absolut gar nichts! Gruß, Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli! DIVA=Inventor Di|va <lat.-it.; „die Göttliche"> die; -, -s u. ...ven: 1. a) gefeierte Sängerin, [Film]schauspielerin [die durch exzentrische Allüren von sich reden macht]; b) jmd., der durch besondere Empfindlichkeit, durch eine gewisse Exzentrik o. Ä. auffällt. (c) Dudenverlag. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
