Thema: Bewegungsabhängigkeit (895 mal gelesen)
Moony Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 49 Registriert: 29.02.2004
erstellt am: 09. Jan. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Bewegungsabhängigkeit Schneckenwelle – Schneckenrad Ich habe am 5.1. das Problem in's Forum gestellt. Zu dem Zeitpunkt glaubte ich, ich hätte das Problem gelöst in dem ich eine Abhängigkeit(einfügen) zwischen Schneckenrad und Welle definiere und die Welle fixiere.(s.Bild_1) Für mich war das erst einmal ein Test und funktioniert auch. Nun habe ich das gleich Prinzip in die eigentliche Zeichnung eingebaut (s. Bild_2) und die Probleme sind wieder da. Mögliche Abhängikeiten die hinderlich sein könnten sind unterdrückt. Abhängikeiten bestehen nur noch zu: Teilkreis Schneckenrad Arbeitsachse Schnecke (tangential) Zylinder Schneckenrad (einfügen und Zyl. fixiert) Schneckenaufnahme zur Schnecke (einfügen) Schneckenaufnahme zur Schnecke (winkel)für die Drehung der Schnecke Bewegungsabhängigkeit Achse Schnecke und Achse Schneckenrad (100:1) Die Schnecke dreht sich nur nicht das Schneckenrad. Eigendlich soll statt des Zyl. ein Bauteil verbunden sein zwischen Schneckenrad und dem Drehkreuz, das über die THK - Führung gelagert ist. Gruß Moony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 09. Jan. 2005 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
Hallo Moony, ich habe das mal ausprobiert. Bei mir klappt es. Man kann sowohl am Rad drehen als auch an der Schneckenachse drehen. Datei als IV9 anbei. Oder habe ich das Problem nicht richtig verstanden ? Vieleicht kannst Du mal die Datei die nicht funktioniert posten. Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2005 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Bernhard, danke für Dein Angebot. Nun habe ich ersteinmal das komplette Chaos. Ich habe alle Abhängigkeiten entfernt und sortiere neu. In meinem Test s. Bild_1 funktioniert es ja auch. Wie behaltet Ihr da blos den Überblick? Na,ja üben, üben. Gruß Moony
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
Hallo Moony ein aehnliches Problem habe ich auch gehabt und habt dann festgestellt, dass sich auch Abhängikeiten beissen koennen die eigentlich garnicht kollidieren. Ich konnte es nur feststellen indem ich versuchsweise verschiedene Einzelteile geloescht habe bis das Problem nicht mehr auftauchte. Damit war schon mal das Problemteil identifiziert. Danach mit verschiedenen Abhaengikeitskombinationenrumspielen bis man eine Loesung hat. Alternativ kann man auch die beiden Bewegungsteile als Unterbaugruppe einfuegen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, genau das hatte ich. Da kamen Fehlermeldungen von Abhängigkeiten die in keinem Zusammenhang standen. Jetzt habe ich noch mal alles neu definiert und die Drehung über Parameter in einer Formel erstellt. Es funktioniert, was mich nur ärgert, in einer separaten Baugruppenzeichnung klappt es. Erstelle ich die gleichen Abhängigkeiten in einer gesamt Darstellung könnte ich verzweifeln. Gruß Moony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
