Thema: Blechkasten: Lasche bewirkt Fehler (1210 mal gelesen)
erstellt am: 07. Jan. 2005 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Weltbestes Forum, ich brauche ein bisschen Nachhilfe in den Blechfunktionen. Anbei ein Blechkasten, an dem ich es nicht schaffe die Fehler zu beseitigen. Da sind so ein paar besondere Ecken, und immer kommt das rote Kreuz. Irgendwas ist mit Lasche 4, und ich weiß nicht was das ist. Ich kann sie zwar 1x machen, aber bei "Alles neu erstellen" kommt wieder eine Fehlermeldung. Und die letzte Ecke oben (soll so werden wie Ecke13, 14 und 15) will überhaupt nicht. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, hab mir dein Blechteil angeschaut. Leider sehe ich auf die schnelle auch keinen Grund warum die Lasche beim neuerstellen scheitert. anbei ein Bsp. wie ich das Teil in etwa aufbauen wurde. Die Grundform entsteht überhaupt nicht über die Blechfunktionen sondern ist ein Solid. So komme ich mit 4 Laschen am Schluss für das Ende aus. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walker Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Doc, habe die Ecke 13 mal gelöscht und die Ecken neu erstellt habe dazu in den erweiterten Optionen (>> ) auf Ausgerichtet gelegt. Dann sollte kein Problem auftauschen. Für die Lasche 4 weiß ich auch noch nicht. Ich schicke es wieder mit hoch ------------------ wff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Lasche 4 ???? Aber bei mir kommt kein rotes Kreuz sondern nur eine Fehlermeldung! Wenn ich dann bei dieser Lasche auf "Element bearbeiten" gehe und gleich wieder mit OK bestätige, ist es wieder so wie es soll. Also von mir aus ?????????? Die Eckverbindungen sollten eigentlich passen. Schönes WE trotzdem! ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Zitat: Original erstellt von R.Pilz: Hallo Roland, Lasche 4 ???? Aber bei mir kommt kein rotes Kreuz sondern nur eine Fehlermeldung! Wenn ich dann bei dieser Lasche auf "Element bearbeiten" gehe und gleich wieder mit OK bestätige, ist es wieder so wie es soll.Also von mir aus ?????????? Die Eckverbindungen sollten eigentlich passen. Schönes WE trotzdem!
Bei mir das geiche. Darüberhinaus kann ich Jürgens Blechkasten nicht abwickeln und es kommen gleichermassen Fehlermeldungen hoch, die ich nicht korrigieren kann. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndreasN Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
Beiträge: 343 Registriert: 30.10.2000
erstellt am: 07. Jan. 2005 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, ich habe Ecke 3 und 4 sowie Lasche 4 gelöscht. Danach war der Kasten sauber, ich konnte die anderen Ecken erstellen. Danach Lasche 6 unterdrückt und die beiden kurzen Laschen erzeugt. Dann wollte ich die Unterdrückung aufheben, das ging nicht. Also Lasche 6 gelöscht, neu gemacht, geht. ------------------ Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 07. Jan. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen, besten Dank für die Demonstration, dass es -wie fast immer- anders oft besser geht. Bei mir wickelt das auch prima ab. Mit dem Solid-Prinzip arbeite ich ja sowieso lieber, aber für die Blechfunktionen selber muss ich noch das richtige Gefühl entwickeln, was diese Funktionen alles können, woran sie scheitern, und welche Ausweichwege existieren. Es sind offenbar eine Menge! Ich habe bei meinem Problem mittlerweile das Gefühl, dass es daran liegt, dass diese Lasche4 an einer Kante ansetzen soll, deren Lage irgendwie von der Eckverbindung7 abstammt, mit der ich die Konturlasche3 verbreitert habe. Nachdem ich nämlich Lasche4 gelöscht habe und zuerst mit einem miesen Trick an Lasche5 (Versatz=0,1 und Freistellungstiefe=189,8) dafür gesorgt habe, dass dort wo die Lasche formerly known as Lasche4 hin soll, neue Kanten entstehen, ging das. Und so verworren wie dieser Absatz klingt, ist auch das ganze Modell. Ich mach ein neues und vergesse Lasche4! Geht ja schnell - wenn man weiß wie! Dank und Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jan. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Bitte Roland, gern geschehen! @all (dies interesiert ) Ich habe zu dieser und einer weiteren Alternativmethode zur Blecherstellung eine Anleitung geschrieben (mir war heute morgen um 6.30 langweilig ) Download der Anleitung und der Inventor Beispieldateien gibts hier ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schorsch Mitglied Ingenieur
Beiträge: 670 Registriert: 03.05.2002
erstellt am: 08. Jan. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Jürgen, hab mir gerade mal Deine Anleitung angesehen (Super, 10Us ) und dabei ist mir der Punkt 3 aufgefallen: Die Ableitung der Blechstärke aus der Wandstärke. Letztens hat ein Kollege sowas gemacht, das Teil als Volumenkörper angefangen (ob als Extrusion oder mit Wandstärke weiß ich jetzt nimmer) und dann die dort definierte Dicke als Parameter in die Blechdefinition übernommen. Und das mochte die Diva (IV7) aber gar net leiden Als er nämlich später eine einfache Lasche in der Länge verändern wollte gab's jede Menge Fehlermeldungen, rotes Kreuz etc. Ich habe dann nur die Parametrierung umgedreht, d.h. in der Blechstärkedefinition eine Zahl eingetragen und bei der Extrusion dann als Dicke den Blechstärkenparameter eingetragen. Und siehe da: Die Lasche ließ sich plötzlich problemlos ändern. Hat sowas noch jemand beobachtet? Oder war das ein Einzelfall? ------------------ Grüße Olaf
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 08. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walker Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001 PDSU - FDSU - PrDSU - Vault Professional smartJobs DELL PRECISION M8600 (Windows 10)
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
