 | PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Thema: Alle IV-Dateityp-Icons sind plötzlich gleich ? (7382 mal gelesen)
larswars Mitglied
 Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 07. Jan. 2005 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen ! Bei mir sind plötzlich alle Inv-Icons gleich (siehe pic). Hat jemand 'ne Idee, wie ich das wieder ändern kann? (Und wenn nur der umständliche Weg geht, jedem Dateityp ein neues Symbol zuzuweisen, kann mir jemand sagen, wo ich die *.ico für die *.ipt files finde...die halten sich nämlich standhaft vor mir versteckt...oder sind die ipt icons gar nicht als ico abgelegt?) Danke Euch,
------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator CMO , Cpt.ret.
 Beiträge: 9376 Registriert: 19.03.2002 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Hallo Lars! Die Icons sind in DLLs drin. iam ../Inventor 9 /bin/AmRes.dll idw ../Inventor 9 /bin/DlRes.dll ipt ../Inventor 9 /bin/PmRes.dll ipn ../Inventor 9 /bin/DxRes.dll Ich denke aber, da hat es Dir in der Registry was zerbeutelt. Die Zuweisung der Icons paasiert in der Registry unter HK_CLASSES_ROOT\Inventor.xxxxxDocument\DefaultIcon für die jeweiligen Dateitypen. Das Problem hatte schon mal wer. Die Suche gibt vielleicht zusätzliche Info her.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Nachtrag: Der angehängte Reg-Auszug stellt für IV9 die Icons für ipt, idw, iam, ipn und ide wieder her, wenn das Installationsverzeichnis C:\Programme\Autodesk\Inventor 9 ist. Wenn der Installationspfad anders aussieht, die REG-Datei vorher mit Notepad editieren. Kleingedruckter Beipacktext:  Fummeln in der Registry auf eigene Gefahr!
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 07. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
 Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 08. Jan. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Ich habe auch das Problem. Entstanden ist es dadurch, das ich mit einem User das Programm installiert hatte, der Adminrechte hatte. Anschließend habe ich einen Admin eingerichtet, und dem User der Installiert hat, die Rechte auf Hauptbenutzer zurückgestuft hatte. Anschließend waren die Icons weg. Wenn ich den Admin die Rechte lasse, und auch so installiere, dann ist alles gut. Danke an Thomas für den Regauszug. Nun kann ich die Icons wieder richtig setzten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
risysche Mitglied
 Beiträge: 215 Registriert: 05.02.2003 WIN 7 64Bit Inventor 2014 Quadro FX 2000 32 GB RAM
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
larswars Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tom und die anderen, sorry, das ich den nochmal hochhole, komme erst jetzt wieder dazu... hab nun mehrfach versucht die Reg umzustricken und es klappt nicht, da IV beim Neustart (also Prog & auch Rechner, beides gecheckt) offenbar die Reg-Einträge bei mir wieder überschreibt, jedenfalls steht nachdem ich die dlls eingetragen habe nach dem IV-Aufruf immer wieder "...\inventor.exe,0" drin... (ja, ich war als Admin angemeldet ) Danke nochmal für Eure Zeit, Bisher dachte ich immer, das Einträge in die Reg beim schliessen von regedit anstandslos übernommen werden oder liege ich da falsch ? Hat jemand noch 'ne Idee? Kann ich sowas IV (8er !) austreiben oder sitzt der Fehler wieder mal vorm Rechner? ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann beantworte ich mir die Frage eben selber !  Bei mir lags tatsächlich daran, dass ich als User keine Adminrechte hatte. Dann hat IV meine Reg-Änderungen bei jedem Start überschrieben. Jetzt habe ich mir Adminrechte gegeben (wie großzügig von mir !) und siehe da, es klappt. Ich brauchte merkwürdigerweise übrigens nur ein Reg-Key zu ändern und die anderen haben sich "selbst" neu zugewiesen Offenbar "redet" bei der Reg-Änderung auch noch der Lizenzmanager ein Wörtchen mit. Wie ist es mit Euch? Betreibt Ihr Eure Kisten dauerhaft mit Adminrechten? Das kann doch nicht Sinn der Sache sein. Ciao ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Eine adsolute Radikalkur ist es, den Benutzer der die Icons nicht mehr hat, einfach zu löschen und dann neu anzulegen. Allerdings gehen beim Löschen des Bentuzers erst einmal alle Einstellungen weg. Auch die für AutoCAD und so weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
EinUser Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 17.07.2013 Intel Core i5-6600 CPU @ 3,3GHz 32GB RAM Win10 64bit Inventor 2016
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Sorry für diesen URALT-Thread... Seit Heute Morgen sind bei mir ebenfalls alle Inventor-Icons im Dateibrowser gleich. Total doof, wenn man die Baugruppen, Teile und so weiter nicht auf einem Blick unterscheiden kann. Mir ist eine Änderung am System nicht bewusst. Es war "nur" das Wochenende dazwischen... An der Registry wurde nicht gefummelt. Zum einen möchte ich diese Änderung wieder rückgängig machen und zum anderen wüsste ich natürlich auch gerne den Grund. Vieleicht habt Ihr ja eine bessere Glaskugel als ich sie habe... Also: Gibt es in der Konfiguration Windows 7 und Inventor 2014 Möglichkeiten, wieder bisherigen, unterschiedlichen Datei-Icons zu bekommen? ------------------ Gruß, EinUser [Diese Nachricht wurde von EinUser am 07. Mrz. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Mrz. 2016 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
EinUser Mitglied
erstellt am: 07. Mrz. 2016 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für larswars
Lösung: Systemeinstellung -> Programme und Funktionen -> Inventor deinstallieren/ändern -> Reparieren oder neu installieren - Reparieren Neustart -> Alles wieder paletti... ------------------ Gruß, EinUser Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
