Thema: Dehnt die Diva Schrift? (2583 mal gelesen)
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mir ist gerade aufgefallen, warum meine Gravuren teilweise so eigenartig aussehen: die Diva hat's gern etwas breiter Um ein vernüftiges CE zu erhalten musste ich 75% Dehnung einstellen. Ist das immer so und/oder wie kann ich das umgehen? Muss ich endlich die 3² einführen? Mit Hotfixes und SP's müsste ich up2date sein. ------------------ ciao bene
"Bloody Stupid Johnson" [Diese Nachricht wurde von Bene am 05. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Bene, ist das bei allen Schriften so ? Bei manchen Schriften erkennt Windows diese nicht richtig. Bei manchen Schriften (so z.B. bei "Eurostile")sind nicht alle "Schnitte" (Fett, Kursive, etc.) möglich. Hierbei gibt des diese Schnitte als eigen Schriften (z.B. "Eurostile Bold" für Eurostile als Fett). Wenn Du diese zusätzlichen "Schnitte" nicht installiert hast, versucht Windows sich diese selbst "zu stricken". Das geht meist in die Hose, speziel wenn wie bei Gravuren die Aussenpfade der Schriften benötigt werden. Des Weiteren ist es wichtig, ob diese Schriften als TTF oder als Typ1-Schriftart installiert sind. Noch schlimmer ist es, wenn die selbe Schriftart sowohl als TTF als auch als Typ1 installiert wurde. Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, das erste Mal aufgefallen ist es mir bei Arial. Da habe ich nicht weiter rumprobiert, da es nur um den Text, nicht um den Font ging. Erst bei dem (genormten) CE Zeichen fiel es richtig auf. Es ist ein True Type Font und es gibt ihn in Bold und in Lite, aber ich benutze nur den ganz normalen. Allerdings in einer Höhe, die nicht standardmässig vorgeschlagen wird (des gleichen bei Arial, da gibt's kein 3,5mm ). Ob das Arial auch mit dem Dehnungsfaktor 75% funktioniert muss ich noch testen.
------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bene
Hallo Bene, das scheint entweder an Deinem Font oder an IV8 zu liegen. Wenn es am Font liegt, probier mal diesen Font aus:MARVOSYM.TTF gibts als freeware bei http://www.marvosym.de/ Ich habe hierbei mal zu Kontrolle eine Gravur mit dem CE-Zeichen in IV9 erstellt und dann eine Zeichnung 1:1 ausgedruckt. Als Vergleich das selbe Symbol in der selben Größe in Freehand erstellt und ausgedruckt. Beide sind deckungsgleich. PS.: Das CE-Symbol findest Du in diesem Font als "Umschalt-C" auf der Tastatur. Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
[Diese Nachricht wurde von fetzerman am 05. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
