Thema: Schneckenrad (2952 mal gelesen)
Moony Mitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 49 Registriert: 29.02.2004
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bewegungsabhängigkeit Schneckenwelle – Schneckenrad Ich habe von Web2Cad die 3D Zeichnungen der Schnecke und Schneckenrad. Nun möchte ich die Bewegungsabhängigkeiten festlegen und bin erst einmal folgendermaßen vorgegangen. 1.Arbeitsebene erstellt auf halber Schneckenradhöhe 2.dort den Teilkreis definiert 3.durch die Schneckenwelle eine Arbeitsachse 4.Abhängigkeit (passend) Arbeitsachse zu Arbeitsebene 5.Abhängigkeit (tangential) Teilkreis zur Arbeitsachse 7mm (14mm Teilkreis der Schneckenwelle) 6.Abhängigkeit (winkel) Schneckenwelle zur Schneckenwellenaufnahme Damit habe ich es soweit, dass sich die Schnecke dreht. Nun kommt hinzu das die Zähne am Zahnrad nicht komplett gezeichnet sind und der Flankenwinkel an der Schneckenwelle ist auch nicht korrekt. Habe ich da eine Chance die Bewegungsabhängigkeit zu erstellen, ohne Schneckenwelle und Schneckenrad zuändern. Wüsste auch nicht wie??? Ich habe nur noch eine Idee das Schneckenrad mit einer Winkelabhängigkeit zudefinieren wie bei der Schnecke, so das sich das Schneckenrad erst einmal dreht und dann über Parameter eine Formel erstellen (100 : 1). Ist aber wie eine Mogelpackung, oder wie würdet Ihr da rangehen? Gruß Moony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, ich hatte vom Schneckenrad zur Welle noch keine Abhängigkeit(einfügen)definiert, dass war wohl mein Fehler. Dadurch ist nur noch eine Drehbewegung des Zahnrades möglich. Jetzt bewegt sich alles. Eine Frage noch. Wie richte ich die Zahnradflanken zum Schneckengewinde aus. Danke Moony Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
Zitat: Original erstellt von Moony: Wie richte ich die Zahnradflanken zum Schneckengewinde aus.
Geht IMHO nur mit etwas Basteln. Mit je einer Winkelabhängigkeit das Zahnrad und die Schneckenwelle auf eine gewünschte Position hindrehen. Dann die Bewegungsabhängigkeit (wie oben beschrieben) setzen. Anschließend die beiden Winkelabhängigkeiten unterdrücken. Nicht löschen, vielleicht muß man nach dem 17. Testlauf wieder alles sauber auf Ausgangsposition zurückbringen können .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
[QUOTE]Original erstellt von FranzK-Autodesk: Mit dem Design Accelerator würde das relativ einfach gehen. Abhängigkeiten werden automatisch vergeben. QUOTE] also freuen wir uns auf IV 10 Andreas
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Moony
Na, die Subskiptionskunden freuen sich jetzt schon über den DA. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
