Thema: Auftragsschweißen (1281 mal gelesen)
inba Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 05.01.2005 Pentium 4 / 3GHz / 2GB RAM / ATI FireGL X1 / XP / Inventor 9 Prof.
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inba
Hallo inba, Bis IV das kann (was bald der Fall sein könnte) könntest Du ev. auf den Solid manuell eine Schweißnaht-Textur aufbringen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
inba Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Anwort, jedoch ist unser Problem die eigentliche Erstellung der Schweißnaht --> siehe Anhang. Wir erhalten die folgende Fehlermeldung:
[WARNUNG] Schweißelement erstellen: Beim Ausführen dieses Befehls sind Fehler aufgetreten. [FEHLER] Eine für die Schweißnahthöhe ausgewählte Fläche ist der Berechnung nach kleiner als die angegebene Schweißnahthöhe. [FEHLER] Schweißnaht 1: Kehlnahtelement konnte nicht erstellt werden. [FEHLER] Eine für die Schweißnahthöhe ausgewählte Fläche ist der Berechnung nach kleiner als die angegebene Schweißnahthöhe. [FEHLER] Das Sweeping-Profil ist so positioniert, dass die gesweepten Flächen sich selbst schneiden. Ändern Sie die Profilposition relativ zum Pfad, oder ändern Sie die Pfadgeometrie. [WARNUNG] Ein Symbol konnte nicht korrekt berechnet werden und wird unter Umständen an einer falschen Position angezeigt. Wie könnte man die Naht ohne Fehler erzeugen?
------------------ MfG InBa. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inba
Hallo Inba. Diese Schweissnaht ist möglich wenn das eigentliche Bauteil uber abgeleitete Komponente weiter bearbeitet wird. Andreas [Edit] Entschuldigung für den Schnellschuss. Mit drei Flächen und konvexer Schweissnaht leider nicht [/Edit] [Diese Nachricht wurde von Andy-UP am 05. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inba
Hallo inba, Ich hab mich vielleicht etwas zu kryptisch ausgedrückt. Derzeit kann IV das nicht. Aber möglicherweise kann die nächste Version das, da anscheinend das Schweißmodul deutlich verbessert wird. Bis dahin kannst Du auch einen Soild in Form der Schweißraupe drübermodellieren und diesem eine Schweiß-Textur geben. IV macht ja auch nichts Anderes. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inba
inba Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Husky, danke für den Vorschlag, diese Lösung haben wir Anfangs praktiziert. Leider erscheint in der Zeichnungsableitung & Schraffur das abgeleitete Teil als ein einziges Teil. Man erkennt nicht mehr die Lage der Auftragsschweißung. Gibt es dafür evtl. eine andere Lösung? ------------------ MfG InBa. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für inba
Hi, Du musst die Zeichnungsableitung nicht von einer abgeleiteten Komponente sondern von der BG machen, in der die Schweissnaht ein einenständiges Reil ist. Dann klappt´s auch mit der Schraffur Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
