| Ihren Arbeitsablauf mit Flexiblock in ZWCAD 2024 beschleunigen |
Thema: Symbole aus Vorlagendatei einfügen? (1046 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen zusammen, jetzt hab' ich mal wieder eine Frage. Ich möchte mir eine Vorlagendatei (Vorlagen.idw) erstellen, in der ich dann verschiedene Symbole definiere (z.B. Tabelle mit Oberflächenzeichen, Tabelle mit Anziehmomenten, etc.). Die Vorlagendatei kann ich soweit erstellen, jetzt habe ich nur das Problem, dass ich die Symbole nicht in meine Zeichnung (Zeichnung.idw) einfügen kann. Gibt es da eine Möglichkeit wie z.B. importieren? Oder hat jemand sich schon mal mit einem Makro für das Problem beschäftigt? Gruß, Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, Du solltest die Symbole alle in der Vorlage drinhaben die Du zum Erstellen der Zeichnungen verwendest, und dann die benötigten platzieren. Du kannst zwar auch aus einer parallel geöffneten Vorlage.idw eingefügte Symbole mit der Zwischenablage rüberholen, aber das hakelt ein bisschen. Für eine genauere Beschreibung der Vorgangsweise wäre Deine IV-Version wichtig zu wissen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich arbeite mit der Version 8 Die Symbole in meiner Vorlagezeichnung, die ich dann bei einer Neuanlage öffne, würde funktionieren. Wäre dann nur so, dass sämtliche Symbole, auch die die nicht benötigt werden, mit jeder Zeichnung gespeichert werden. Ich denke beim Holen der Symbole aus meiner Symbolvorlage an ein System, wie das Designcenter in Autocad. Hier kann ich dann Blöcke aus einer Symbolvorlage direkt in die Zeichnung reinholen=importieren. Gruß, Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Symbole können zwischen 2 gleichzeitig geöffneten IDW's durch einfaches kopieren (RMT/RMB) eingefügt werden. Sinnvoller fände ich allerdings im vorliegenden Anwendungsfall eine Vorlage zu benutzen, die alle Symbole enthält und in der fertigen Zeichnung einfach die nicht benötigten Symbole zu löschen. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Zitat: Original erstellt von NobbiB: Symbole können zwischen 2 gleichzeitig geöffneten IDW's durch einfaches kopieren (RMT/RMB) eingefügt werden...
Wir machen das so, weil dadurch verhindert wird, dass die IDW-Vorlage zu groß wird. Die ungenutzten Symbole nachträglich zu löschen, erscheint mir ein bisschen zeitaufwendig. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, Wenn Du die Zeichnungen, in denen Du die Symbole benötigst, erst erstellen mußt, würde ich alle bnötigten Symbole in der Vorlagendatei speichern. Wenn Du die benötigten Symbole in bereits erstellten Zeichnungen brauchst, geht's mit kopieren wie von NobbiB beschrieben. Das Einfügen von vordefinierten Symbolen sollte aber auch über VBA möglich sein. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Robert, ich denke dass ich das dann über VBA probiere. Nur gibt es da jetzt das nächste Problem. Ich habe absolut keine Ahnung von VBA in Inventor, und das obwohl ich relativ fit in Excle-VBA bin. Könntest du mir da weiterhelfen? Das Programm sollte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, den Text sollte ich eigentlich weiterschreiben! :-) :-) Das Programm sollte dann so aussehen: << 1. Symbolvorlage öffnen 2. Symbol kopieren 3. Symbol in Zeichnung einfügen 4. Symbolvorlage schließen >> Gruß Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hi Leute Ich weis nicht ob ich jetzt am falschen Dampfer bin... Wir haben einige Symbole fix in jeder Zeichnung (also schon in der Vorlage) Dann haben wir noch andere Symbole wie Schaltschrank,... Da ich die nicht in jeder Zeichnung brauche, haben wir diese in der Vorlage als skizziertes Symbol abgespeichert, und somit kann ich die benötigten Symbole dan individuell in jerder idw plazieren.
------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thomas Gruber: ...in der Vorlage als skizziertes Symbol abgespeichert, und somit kann ich die benötigten Symbole dan individuell in jerder idw plazieren.
Hallo Thomas, da bist du im Prinzip nicht auf dem falschen Dampfer. Es würde schon so funktionieren, nur bläht das die Vorlage-IDW total auf, so dass ich dann beim Fertigstellen einer Zeichnung sämtliche nicht benötigten Symbole löschen müsste. Zudem ist dies sehr unübersichtlich, da ich die Symbolvorlagen gerne in Gruppen einteilen würde, bsp. Tabellen, Hinweistexte, etc. Gruß, Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Zitat: Original erstellt von Thomas Gruber: ...Ich weis nicht ob ich jetzt am falschen Dampfer bin... Wir haben einige Symbole fix in jeder Zeichnung (also schon in der Vorlage)...
Hallo Thomas, Ich glaub' Du bist am richtigen Dampfer, aber wie machst Du das mit den Symbolen fix in jeder Zeichnung? Das hab' ich noch nicht geschafft! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Jaja, soweit klar, aber IMHO kann man in einer Vorlage keine Symbole sichtbar behalten. So hatte ich aber Thomas verstanden: Die Symbole, die man sowieso immer braucht, gleich in der Vorlage sichtbar machen, die Anderen nach Bedarf einfügen. Das "Bereinigen" (oder wie auch immer man es nennt) von fertigen Zeichnungen ist ja aus ACAD eine wohlbekanne Übung... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
@ Leo: möglich wäre das schon. Du müsstest deine Vorlagendatei aber z. B. direkt in deinem Projekteordner speichern, mit den gewünschten skizzierten Symbolen und Du müsstest weiters die fertige Zeichnung mit "Kopie speichern unter" abspeichern. Ich gebe zu eine sehr unelegante Methode, zu der ich dir auch wirklich nicht raten möchte, aber möglich wär´s. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 05. Jan. 2005 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
...hallo, ich gehe einen anderen Weg. Ich hab mir einen Ordner angelegt in dem ich ipt's und verknüpfte idw's als Vorlagen gespeichert habe. Z.B. Ziehmatrize.ipt und Ziehmatrize.idw. sowie Ziehstempel.ipt und Ziehstempel.idw. In diesem Falle sind die notwendigen Textsysmbole auch schon auf dem Blatt positioniert. Wenn ich nun einen neuen Stempel kreiere wird mit dem DesignAssistent beides Kopiert. Hierdurch stelle ich sicher, dass zusammengehörenden Vorlage (idw UND ipt) spezifisch auf die jeweilige Aufgabe hin konditioniert sind. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: ...aber möglich wär´s...
Bist Du Dir da ganz sicher? IMHO bleiben keine Symbole eingefügt sichtbar wenn man eine IDW "leer" abspeichert. Eine Vorlage ist ja nix Anderes als eine IDW ohne Ansichten. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hi Leo Also da hab ich mich vermutlich falsch ausgedrückt... Die Symbole die ich in jeder Zeichnung habe, sind eigentlich keine skizzierten Symbole! Das sind Dinge die z.B. direkt im Schriftkopf eingearbeitet sind (also in die Skizze des Schriftfeldes) ansonsten hab ich ca. 10 Symbole die ich nach Bedarf in den Zeichnungen einfüge. (den Rest lösche ich aber nicht) ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Zitat: Original erstellt von Andy-UP: Gaaanz sicher (hab´s diesmal vor dem posten ausprobiert) Andreas
Hallo Andreas, Ich glaube da mißverstehen wir uns irgendwie. Ich hab's auch soeben nochmals ausprobiert (IV-SP2): - Leere IDW öffnen, neues Skizziertes Symbol definieren, einfügen (ist somit sichtbar). IDW unter neuem Namen im Templateverzeichnis abspeichern. - Datei/Neu, neu erstelltes IDW-Template wählen... Kein Skizziertes Symbol ist sichtbar! (Im Browser ist es vorhanden, aber muß erst eingefügt werden). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Nachtrag: OK, hast recht: Wenn man die Datei im Projektordner speichert und als Kopie mehrfach verwendet dann gehts. (Hätte Dein Posting doch genau lesen sollen...). Jetzt ist nur noch die Frage wie's dabei dann mit all den anderen Kleinigkeiten ausschaut (Stüli, Schriftkopfeinträge, usw...) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 05. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Leo, ja stimmt alles was aus dem Templateverzeichnis kommt ist mehr oder weniger jungfräulich, daher habe ich ja vorgeschlagen eine Zeichnung mit den skizzierten Symbolen in den Projekteordner zu kopieren, diese dann zum öffnen und das gewünschte Modell einzufügen. Dann das ganze mit "Kopie speichern unter" abspeichern, wobei du den Zeichnungsnamen natürlich manuell eingeben musst. Funktioniert, ist aber - sagen wir mal ein wenig unkonventionell Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
@Thomas Gruber wäre es da nicht vernünftiger, für verschiedene Vorgaben (o.a. Firmen) unterschiedliche Templates anzulegen und diese dann jeweils in Ordner packt. Beim Auswählen der Templates (Befehl:Neu) bekommt man dann erstmal Reiter angezeigt, entsprechend den Ordnernahmen (z.B. VW, Mercedes, BMW, Audi usw.) und wählt dann über den Reiter das entsprechende Template... Gruß NobbiB [Diese Nachricht wurde von NobbiB am 05. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hi Nobbi Das bringt in meinem Fall eigentlich nicht viel. Die Symbole die ich fix hab, sind wirklich in jeder idw. (also brauch ich hier nicht unterscheiden) Die Symbole die ich individuell zuordne, sind nicht in Kategorien zu unterteilen... ich hab folgende Symbole im template hinterlegt: - Schaltschrank - Symbole f. Prüfmaße - selten verwendete Oberflächenbehandlungen ... deshalb kann ich nicht sagen bei diesem Kunden brauch ich xx Symbole Für Logos die z.B. kundenspezifisch sind wäre dein Vorschlag sicher sinnvoll! ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hombach Mitglied Konstrukteur, CAD-Admin
Beiträge: 130 Registriert: 29.11.2003 DELL Intel P4 3,0HT 2GB DDR2 PC-400 PNY Quadro FX1400 3D Mäusle und was man sonst noch so braucht. Windows XP SP2 IV 10
erstellt am: 06. Jan. 2005 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo beisammen! Hat jetzt schon jemand was mit VBA probiert? Wir haben das Problem auch - und eigentlich wollte ich das schon lange mal in VBA austesten, bin aber noch nicht dazu gekommen.... Eigentlich wäre das ganze doch was für die Stilbibliothek, oder? Da könnten dann auch Schriftfelder und Zeichnungsrahmen rein. Inventor 10? 11? 20? ------------------ -------- MfG, Christian H. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
