Thema: Tangentiale Kanten, verkürzt? (299 mal gelesen)
John Doe Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
Beiträge: 78 Registriert: 23.10.2001 Inventor 2012, Windows 7
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Zusammen, in der IDW unter Ansicht bearbeiten, Optionen, gibt es unter der Checkbox Tangentiale Kanten die Checkbox "Verkürzt". Ich nehme mal an das damit das alte "perspektivisch verkürzt" gemeint ist. Aber im Gegensatz zur alten Einstellung die bewirkte das tangentiale Linien nicht ganz bis zum Ende durchgingen, hat diese Einstllung bei mir keinerlei Wirkung. Frage an euch: Was hab ich falschgemacht? Oder macht Inventor da Mist? Wäre nett zu erfahren da verkürzt dargestellte tangentiale Kanten doch stellenweise sehr dabei helfen die Form eines Körpers zu erfassen (z.B. Konen usw.). Gruß John
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Hi John, doch, die verkürzten tangentialen Kanten sollten genauso funktionieren wie Du´s schon beschrieben hast. Ich habe bei meinem Inventor nur die Linienstärke des Layers für sichtbare tangentiale Kanten verändert. Die Sysinfo solltest Du in dem jeweiligen Forum ändern, also beim nächsten Thread z,B. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
Zitat: Original erstellt von John Doe: Warum wird meine Systeminfo die im Profil angegeben ist nicht verwendet?
Es gibt für jedes Forum eine eigene Sysinfo. Die im Profil angegebene scheint wohl nur ein einziges Mal als Vorlage verwendet zu werden, als unabhängige Kopie erscheint sie dann in dem zweiten Kasten unter dem Feld zum Beiträge verfassen. DORT kannst Du sie (bzw. musst Du sie für jedes Forum getrennt) ändern. Aber nicht die Voransicht benutzen, denn dann wird die Änderung der Sysinfo wieder verworfen! - Ein Bug in der Forum-Software. Da musste jeder von uns durch! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für John Doe
