| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Blechkanal (798 mal gelesen)
arg Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 09.10.2001 Win XP Inv2009
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich habe demnächst einen Blechkanal zu machen. Dieser soll eine Kurve machen und ein Gefälle von ca. 5° haben. Das ganze wird in Segmenten mit einem Winkel von ca. 15-18° gebaut, die dann aneinander geflanscht werden. Die Segmente sehen so aus, wie in der jpg díe obere Skizze. Es geht zunächst bei dieser Sache nur um ein "schönes Bild" des Kanals. Später werden aber auch Fertigungszeichnungen für die Segmente gebraucht. Vorab habe ich mal prinzipiell die Visualisierung ausprobiert (s. jpg. untere Skizze) mit "Erhebung", hatt aber große Probs wg. mangelnder IV Erfahrung. Kann mir jemand von Euch einen Weg zeigen, wie das mit Inventor 7 zu machen ist. Viele Grüße Andi
erstellt am: 04. Jan. 2005 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arg
Nicht bös' gemeint, aber "mangelnde Erfahrung" ist hier nicht gerade dienlich. Will sagen: Ist nicht ganz so einfach wenn's exakt sein soll, geht aber sicherlich. Ich würde sowas per Mastersketch / Mastermodell angehen. Hätte ich jetzt mehr Zeit, würde ich sofort loslegen, ist eine reizvolle Übungsaufgabe. Die Richtung ist in etwa so wie meine Lösung zum Rohrkrümmer oder zum Kegel-Zylinder-Stutzen ... Aber ich bin mir sicher, dass hier noch ein paar Antworten hinzukommen ... ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Robsi Mitglied Maschinentechniker
Beiträge: 389 Registriert: 30.01.2003 Win 10, 32 GB RAM, GTX980 Product Design Suite Ultimate 2018
erstellt am: 05. Jan. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arg
Hallo Andi Wenn Du nur ein schönes Bilchen brauchst, ist es machbar. Brauchst Du hingegen Abwicklungen, dann bekommst Du Probleme mit dem Abwickler. Hilfreich wären mehr Informationen: 1. Sind die Flächen bombiert? 2. Muss es eine Kurve sein, oder nur ein Kanal zwischen 2 versetzten Flanschen? 3. Wenn ja zu 1 und 2a, dann wie willst Du es herstellen? 4. Wenn nein, dann würde ich es wie im JPG machen. etc. pp. Habe den 7er nicht mehr installiert, könnte aber. Einen schönen Tag wünscht Robert ------------------ Gruss, Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hamoc Mitglied
Beiträge: 129 Registriert: 01.12.2003 AIP_AIP2019_AIP2020 Publisher_2015
erstellt am: 05. Jan. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arg
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 05. Jan. 2005 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arg
erstellt am: 05. Jan. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für arg
Zitat: Original erstellt von hamoc: ...wie erzeugt man ein Mastermodell? ...
Erzeugt wird ein Mastermodell wie jedes andere Bauteil auch, enthält aber nur die für andere Bauteile notwendigen Informationen: Skizzen, Arbeitselemente, Flächen, Parameter, iMates, manchmal auch Volumenkörper. Verwendet wird es als "Abgeleitete Komponente". Siehe auch Link von Andy-UP auf das Tutorial und o.a. Beispiele.
arg Mitglied
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Puschner Hallo Robert, Vielen Dank für Ihre Antworten. Es ist mir klar geworden, dass dieser Job nicht gerade geeignet ist für das Erstlingswerk im IV. @Robert: Die Blechwanne ist ca. 3,8 m breit und aus Wandstärke 5mm. Zudem ist sie durch das Gefälle in der Kurve auch noch in sich verdreht. Im Idealfall sollte die Kurve schön rund sein, was aber den Fertigungsaúfwand noch weiter erhöhen würde. Daher wird sie wohl aus einzelnen Blechsegmenten zusammengeschweißt werden müssen. Jetzt hoffe ich, dass man ein 3d Modell erstellen kann, aus denen die einzelnen Blechsegmente herausgenommen werden können. Ich muss mal mit einem Fertigungsbetrieb sprechen, damit wir entscheiden können, wie es im Detail (Anzahl der Segmente, usw.) gemacht werden kann. Gruß Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
