Thema: komplexe Form aus *.idw nach *.ipt (656 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 04. Jan. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, wie bekomme ich einen komplexen Lienienzug aus einer *.idw in eine *.ipt, um daraus per Extrusion eine Scheibe zu erstellen? Ich kann sie in der *.idw zwar kopieren, verschieben usw., aber ich bekomme sie nicht rüber. Geht das mit In ventor Bordmitteln? danke im voraus HHK [Diese Nachricht wurde von h-hk am 04. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
erstellt am: 04. Jan. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo hhk, Eigentlich wäre es sehr einfach: - Skizze auf die Ansicht legen - gewünschten Linienzug reinprojizieren - Skizze per Zwischenablage dorthinbringen wo Du's haben willst Aber: Meiner beschränkten Erfahrung nach scheitert's bereits am Maßstab der Skizze ist in der Zwischenablage ... Also bleibt nur mein (und Jürgen's) bewährtes Hausmittel: ACAD! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 04. Jan. 2005 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo hhk, Linienzug von einer idw in eine ipt bringen; Du verlangst aber auch Sachen von der Diva! Wi kommt denn eigentlich der ominöse Linienzug in die idw hinein? Bis heute war ich der Meinung, dass die Skizzierumgebung in der idw mehr oder weniger der der ipt entspricht. Da stellt sich die Frage, warum nicht gleich in der ipt skizzieren? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Techniker / Elektronik / Mechanik (m/w/d) | Techniker/ Elektronik/ Mechanik (m/w/d) Albert Schnetz e.K. ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Firmensitz in München seit 1946. Wir sind ein international agierender Hersteller von technischen Produkten: Stoßdämpfer, Laufregler, motorische Antriebe und elektronische Steuerungen in den Bereichen Feuerschutz und Maschinenbau. Eine gute Idee war der Anfang. Ein erfolgreiches Konzept ist das Ergebnis.... | Anzeige ansehen | Elektrotechnik, Elektronik |
erstellt am: 05. Jan. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Ja, wie Andreas sagt, wie kommt das in die idw? Irgendwie muss es doch aus einer ipt oder iam stammen. Warum erst über idw gehen? Man kann doch das in der idw dargestellte Zeugs per Abgeleitete Komponente hereinholen und dort die "komplexe Form" direkt benutzen. Oder: Man kann die gewünschte ipt in die dargestellte iam (oder in eine Hilfs-iam, wenn die Quelle nur ein ipt ist) einfügen und dort adaptiv die benötigten Linien in eine Skizze in dem neuen ipt projezieren. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 06. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
