  Datenabgleich Intern - Extern
PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System)
Autor Thema:  Datenabgleich Intern - Extern (493 mal gelesen)
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
Habe folgendes Problem/Frage:
Wir arbeiten mit max. 5 IV-Stationen (meistens nur 2).
Das Problem dabei ist, dass eine Kollegin Zuhause arbeitet.
Diese Kollegin bearbeitet eigenständige Projekte. Von daher also kein Problem.
(Projekt ausarbeiten, Projekt in der Firma auf Server spielen, fertig.)
Aber:
- Es sollten die gleichen Bibliotheksteile verwendet werden.
  Wie kann man das am einfachsten organisieren, dass beide Bibliotheken (lokal u. Server)
  immer auf gleichem Stand sind?
- Wenn die Daten eingespielt sind, wie kann man da Änderungen am besten managen.
  z.B. wenn kleine Änderungen gleich in der Firma erledigt werden (Textänderungen),
  größere, konstruktive Änderungen aber wieder auswärts gemacht werden sollen?
Hat von Euch jemand auch dieses Problem und wie kann man es am einfachsten lösen?
Währe Vault in diesem Fall ein Vorteil?
mfg Robert
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
für so einen Fall wäre Compass mit Replicator denkbar.
Die Daten sind immer an allen "Standorten" verfügbar aber immer nur einer ist "Besitzer" mit der Möglichkeit zu ändern.
Repliziert werden Datenbankeinträge und Dateien.
einen ersten Überblick kannst du dir unter www.compass-faq.de
verschaffen.
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
ernestl
Techniker, CAD-Dienstleistungen
Sehen Sie sich das Profil von ernestl an!   Senden Sie eine Private Message an ernestl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ernestl
AIS 9-11
Dell M90
Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Robert,
habe das gleiche Problem und auch noch keine Lösung gefunden, deshalb hoffe auch ich das jemand dieses Problem lösen kann.
ernest
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Robert
Wir haben genau das selbe Problem!!
2 IV Plätze in AUT 2 in DE...
Die Möglichkeit mit Compass haben wir geprüft, war aber dann zu kostenintensiv!
Wir machen es jetzt so:
Jedes Projekt bekommt einen eigenen Ordner (hier werden auch Bibliotheksteile gespeichert; also nicht zentral füre alle Projekte am Server)
Dadurch ergibt sich zwar mehr Datenmenge, aber ich kann komplette Projekte einfacher verschieben. (alle Suchpfade funktionieren in Aut wie in DE wenn ich den ges. Ordner kopiere; nur müssen die Laufwerke die selbe Bezeichnung haben)
Und bei uns ist genau geregelt, wo sind aktuelle die Daten! (wer darf Ändern und wer muss informiert werden,...)
Is zwar ein bischen Aufwand um Strukturen zu erstellen, und mann muss sich auch wirklich an die Regeln halten!
Gruß aus Österreich
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Thomas Gruber:
...Jedes Projekt bekommt einen eigenen Ordner (hier werden auch Bibliotheksteile gespeichert; also nicht zentral füre alle Projekte am Server)...
Habt ihr dadurch keine Probleme mit BG-s, die ihr in mehrere Projekte einfügt?
Lucian
Thomas Gruber
AE Engineer
IV2008 SP2
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucian
Es gibt hier eigentlich überhaupt keine Probleme!
Die Projekte liegen schon alle am Server, nur gibt es eben für jedes Projekt seine eigenen Normteile.
Wenn ich eine BG aus einem anderen Projekt verwenden will, leg ich für das alte Projekt einen Arbeitsgruppen Suchpfad an, und somit kann ich problemlos auf alte Daten zurückgreifen.
Gruß aus Österreich
R.Pilz
techn. Angestellter
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Quadro K2200
erstellt am: 05. Jan. 2005 07:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Danke für die Antworten.
Compass wird wohl aus Kostengründen für uns kein Thema sein!
Das mit den Bibliotheken bei den Projekten muß ich mir ansehen.
Jedes Projekt ist bei uns ein eigener Ordner!
Das mit den BG's aus anderen Projekten will ich mit einem Biblithekspfad lösen.
(Oder liege ich hier falsch?)
Nochmal die Frage zu Vault:
Ist der in diesem Zusammenhang kein Hilfe?
Vielleicht hat jemand dabei Erfahrung?
mfg Robert
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für R.Pilz 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hatte selbiges Problem auch und habe es folgendermaßen gelöst :
Die Biblioteile habe ich auf dem Server in einer Freigabe gespeichert. Diese wird über eine Laufwerksfreigabe angesprochen
auf dem (hier) Laptop habe ich eine identische Verzeichnisstruktur aufgebaut und mit einer kleinen Batchdatei als Laufwerk gemappt.(identischer Laufwerksbuchstabe). zum synchronisieren der Laufwerke benutze ich dann FileSync, wenn ich den Laptop ins netzgehängt habe. Hier wäre der Weg über eine externe Platte denkbar auf die die Biblio-Dateien regelmäßig dupliziert werden.
Grüße Stefan
