Thema: Schnittansicht in der Baugruppe und in der IDW (1247 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck Mitglied Programmierer
Beiträge: 359 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich habe in meiner iam eine Benutzerdefinierte Ansicht mit einer Dreiviertel-Schnittansicht erstellt. Wenn ich jetzt in meine idw diese Ansicht lade, wir immer der volle Bauteilkörper angezeigt. Warum? Grüße Hans-Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 04. Jan. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
erstellt am: 04. Jan. 2005 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hans-Peter, da schau es schlecht aus. Mach den Schnitt in der IAM mit Hilfe einer Baugruppen-Extrusion. Die wird in der IAM dargestellt. Willst du den Schnitt einmal haben und dann wieder nicht, dann kannst du auch einen Schweiss-BG daraus machen und dann bei der Ansicht erstellung wählen ob du nur die BG oder die BG mit Bearbeitung sehen willst. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hans-Peter! Der BGT-Schnitt eine rein optische Sache. Für die idw nicht verwendbar. Wenn Du eine Schnittdarstellung in der Zeichnung willst, dann mußt Du sie auch dort erstellen. Alternativ ist das BG-Feature Extrusion (wie schon oben erwähnt) möglich. Wenn der Dreiviertelschnitt aber nicht in jder BG-Ansicht sein soll, dann setze das BG-Feature in einer Schweiß-BG. Dann hast Du die Selektionsmöglichkeit mit/ohne. ------------------ lg Tom
...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 05. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
stigcad Mitglied Trainer - Inventor / MDT / AutoCAD
Beiträge: 2 Registriert: 06.12.2004
erstellt am: 10. Jan. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
... und was spricht gegen die Verwendung des 'Ausschnittes' mit Wahl der zu 'schneidenden' Bauteile (Rechtech als Profil, Skizze oder Punkt als Schnittiefe, ...) Carolus Stigler ------------------ stigcad - MASCHINENBAU UND CAD Dipl.-Ing. Carolus Stigler *Autodesk Inventor Certified Expert* Heumühlgasse 11, 1040 Wien - Österreich 0043 (0)1 58 58 194 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Mitarbeiter Drawings & Plant Engineering | Wir, die Mounting Systems GmbH, sind eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Befestigungssystemen für Photovoltaikanlagen ?Made in Germany?. Seit 1993 befindet sich unser Hauptsitz sowie die Produktion in Rangsdorf, Nähe Berlin. Gemeinsam mit Dir, möchten wir den Aufschwung der erneuerbaren Energien mit viel Einsatz und Kreativität weiter voran treiben.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 11. Jan. 2005 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
