  8er oder 9er IDW / Strichstärke von Texten
Autor Thema:  8er oder 9er IDW / Strichstärke von Texten (199 mal gelesen)
dillmann rudi
Sehen Sie sich das Profil von dillmann rudi an!   Senden Sie eine Private Message an dillmann rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dillmann rudi
AIS8/AIS10
erstellt am: 03. Jan. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein paar Fragen und zwar würde ich gerne
Wissen ob es Vor- und Nachteile im IDW Bereich von
der 8er zu 9er gibt und wenn ja welche. (Wir nutzen
noch die 8er)
Kann ich die Strichstärke des Positionsnummerntextes und
des Textes der Stückliste ändern? Der Kunde gibt ISOCP vor, aber
die Texte sind zu dünn!
Gruß RD
Keine ist auch Eine!
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 03. Jan. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
benutze doch anstelle ISOCP ISOCPEUR.
Ich glaube dieser Schriftstil ist genau das, was Du suchst.
Probier´s mal.
Andreas
NobbiB
Sehen Sie sich das Profil von NobbiB an!   Senden Sie eine Private Message an NobbiB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NobbiB
MS Windows XP Pro SP2
P4 3,4 GHz, 2GB RAM,
Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 03. Jan. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dillmann rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
ISOCP als TrueTypeFont gibts anscheinend nur aus Kompatibilitätsgründen zu AutoCAD's ISOCP.SHX Schriftart. Aussehen und Laufweite ist sehr ähnlich. Allerdings ist sie wegen der dünnen Strichstärke im Inventor nicht zu gebrauchen. Zum Konvertieren ins DWG Format über das Umschalten des Objektstils macht das schon mehr Sinn (ab INV9).
Optimal wäre, wenn beim Konvertieren in das DWG Format, die TTF-Fonts durch SHX-Fonts ersetzt werden würden. Leider klappt das bis jetzt (INV9SP2) auf direktem Wege noch nicht...
NobbiB
[Diese Nachricht wurde von NobbiB am 03. Jan. 2005 editiert.]
