Thema: Fläche neu erstellen (794 mal gelesen)
kleine1586 Mitglied Schülerin
Beiträge: 40 Registriert: 23.11.2004 IV9
erstellt am: 02. Jan. 2005 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich muss einen Aufbau konstruieren und habe das GRundgerüst fertig. Allerdings möchte ich nun doch noch ein paar skizzen änder. Nun zu meinem Problem. Ich habe die Konstruktion (siehe Anhang) von oben nach unten gezeichnet und immer eine fläche an die nächste angebunden. Allerdings möchte ich nun die fläche auf der die skizze zu sehen ist neu defienieren. Also ich will die fläche mit der veränderten skizze erstellen und nciht nur das viereck. Wie kann ich das Profil neu auswählen ohne die fläche und somit alle folgenden flächen neu erstellen zu müssen? danke für die hilfe mfg kleine [Diese Nachricht wurde von kleine1586 am 02. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 02. Jan. 2005 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hallo Kleine! Du hast mich ziemlich verwirrt. Ich nehme an, Du willst die Skizze von der aktuellen Modelloberfläche "abnehmen" und wo anders "aufbringen". Das geht im Browser mit RMK-> Skizze neu definieren und dann eine andere beliebige Fläche wählen. Wenn Du die Blechflächen löschen willst, ohne daß die Skizze verschwindet, beachte einfach den Dialog beim Löschen der Blechflächen . Wenn Du den Haken bei der Skizze rausnimmst, wird eine fixierte AE erstellt, auf der die Skizze "aufgehoben" wird. Nach dem Erstellen der neuen Blechelemente kannst Du die Skizze wie oben erläutert "umpacken". BTW: In den Uploaddateinamen bitte keine Ümläüte verwenden . Hier das Bild mit einem funktionierenden Link.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2005 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas Du hast mich leider falsch verstanden ich habe den oberen aufbau gezeichnet und eine fläche erstellt. Nun habe ich die skizze verändert (diese löcher reingemacht) und möchte nun dass er die fläche mit dem neuen skizzenprofil erstellt. Kann ich das Profil einer Fläche neu definieren ohne die fläche löschen udn wieder erstellen zu müssen? mfg kleine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2005 19:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
erstellt am: 03. Jan. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo Thomas das hatte ich versucht und ich konnte aber nciht auswählen weil ja die ganze fläche schon ausgewählt war. Dann habe ich hald ein paar mal draufgeklickt und plötzlich kam da "Andere auswählen..." und somit konnte ich dann die Löcher UN-auswählen. Bisschen gefinkelt Danke für die Hilfe mfg Kleine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hallo Kleine! In so einem Fall zuerst die Profilzuweisung mit gedrückter Strg-Taste deselektieren (dann ist wieder alles auf "Anfang" ), und dann die neue Kontur markieren. Oder eben in der richtigen Gegend eine Sekunde mit der Maus verharren, bis das Icon für "andere asuwählen" am Cursor auftacht. Dann am Mausrad drehen, bis das Richtige leuchtet, klicken und fertig. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jan. 2005 21:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ugu_hro Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 54 Registriert: 16.07.2003 Quadro FX500/FX600 XP Prof. IV9 SP2 GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 04. Jan. 2005 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hi Petra, nicht das ich "klug schnacken" will, aber: ich glaube daß sich Dein Teil nicht abwickeln läßt (zumindest so wie ich Dein Bild deute) -> Inventor ist ziemlich großzügig wenn es darum geht Flächen an Flächen festzumachen -> das richtig böse Erwachen kommt aber wenn mann (frau) das Teil abwickeln möchte (Ich gebe es nur ungern zu, aber ich habe da so meine Anfängererfahrungen machen müssen) Gruß Ulf ------------------ Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Ulf Mit der Abwicklung muss ich dir recht geben, er streikt bei den letzten zwei biegungen. Wenn ich die unterdrücke kann er es abwickeln. Gibt es eine maximalanzahl von kanten die er abwickeln kann? Kann ich da irgendwas machen? mfg Petra ------------------
[Diese Nachricht wurde von kleine1586 am 04. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hallo nochmal, Sollte so funktionieren! Warum das Original nicht funktioniert: Zusatz: Wenn Du die erste Fläche vom Ursprung/den Ursprungsebenen abhängig machst, kannst Du die Ursprungsebenen, -achsen später auch zum Positionieren verwenden (in diesem Fall für's spiegeln). ------------------ mfg Robert [Diese Nachricht wurde von R.Pilz am 04. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2005 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
erstellt am: 04. Jan. 2005 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2005 18:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
erstellt am: 04. Jan. 2005 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Ganz grundsätzlich meine ich, daß die maßgenaue Herstellung dieses Teiles unter Berücksichtigung der Geometrie und der Zahl der Wechselbiegungen nicht unproblematisch ist. Aber ich weiß auch nicht im Detail, wie genau es sein muß .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hallo Petra! Ursache gefunden: bei Fläche28 fehlt die Entlastungsfreistellung an der Kantung zum Hauptteil. BTW: Du hast sehr viele unbestimmte Skizzen in dem Teil. Und Fläche ist nicht unbedingt der ideale Befehl für eine Lasche . Denn wenn man Laschen ansetzt, werden die Freistellungen links und rechts der Kantung automatisch mitmodelliert. Die kann dann auch Null sein. Aber dann ist es ein sauberes Null, im Gegensatz zu einer Lasche die mit "Fläche" erstellt wurde.
Hallo Michael Ich weiß nicht was du verändert hast aber bei mir funktioniert es trotzdem nicht. Ich erhalte das selbe bild wie ich oben gepostet habe. (Abwicklung_funktioniertnicht.jpg) mfg Kleine ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo tom ich habe bei fläche 28 die freistellung aktiviert aber es funktioniert trotzdem nciht Die Laschen statt flächen habe ich verwendet weil es mit lauter flächen nciht funktioniert hat also hab eich mir gedacht ich versuchs mal mit laschen udn da bekomm ich das selbe ergebnis wie ohne laschen. mfg Petra ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hallo Petra! An Lasche7 mußt Du mit korrigieren. Sonst wirds nichts. Wenn ein Teil wirklich symmetrisch sein soll, dann solltest Du auch die Modellierungen links und rechts in gleicher Weise und Reihenfolge vornehmen (oder gleich den Befehl "Spiegeln" verwenden , aber das weißt Du inzwischen). ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 04. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas ich habe jetzt Lasche7 auch freigestellt und nun funktioniert es. Allerdings habe ich auf der anderen Seite auch keine freistellung eingestellt und da funktioniert es auch ohne dass ich eine freistellung einstelle. Danke für eure geduldige Hilfe mfg Kleine ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Zitat: Original erstellt von kleine1586: ... Kannst du mir erklären warum das nur mittels Eckverbindung funktioniert?
Nun ja, also wirklich erklären, hmmm, nein, das war eher so aus dem Bauch ... erfahrungsgemäß könnte man so sagen: Saubere Blechkanten und Blechecken = funktionierende Abwicklung ... viele kleine Reste an den Ecken und Kanten = Abwicklung in Gefahr ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
erstellt am: 04. Jan. 2005 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Also um euch mal ein bisschen licht in die aktion zu bringen erkläre ich euch jetzt mal wieso und für was ich das machen muss. Ich besuche dieses jahr den 5.Jahrgang an einer HTL in Wien. Allerdings nicht in einer Abteilung wie Maschienenbau sondern in der Abteilung Elektronik. Wir haben als Diplomprojekt die aufgabe einen Marsrover für die Nasa zu bauen (wird aber nie auf den Mars geschickt und für die Erde dimensioniert). Das Bild was man unten sieht ist der kleinere Vorgänger von dem den wir jetzt Bauen müssen. Mein Aufgabe außer einem Neigungssensor dem Projektmanagement und der Projektleitung von 14 Personen ist es unseren Rover in 3D zu zeichnen, da wir so besser sagen können ob sich was ausgeht und gleich mal Konstruieren bevor wir es in "real" ausprobieren. Also bin ich sozusagen nur durch Zufall zum Inventor gekommen Daher bin ich nicht grad ein Experte und bin euch sehr sehr dankbar für eure Hilfe! mfg Petra ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
