Thema: Klöpperböden DIN 28011 (14527 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 30. Dez. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, anbei ein kleines Geschenk an die Gemeinde. Klöpperböden in verschiedenen Dimensionen als IPART. Habe selber gerade ein paar davon gebraucht und dachte ich stelle es der Gemeinde zur Verfügung. Die Datei ist erstellt mit der 9er Diva. Einen guten Rutsch ins neue Jahr wünscht euch Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 30. Dez. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2005 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, ich habe es Bernhard bereits zukommen lassen. Bei der Gelegenheit habe ich noch zwei Amerikanische Standards rübergeschickt (Elliptischer Boden 2:1 gem. ASME VIII und Elliptischer Boden 1,9:1 gem. NFE 81-103) Sollte die jemand brauchen können bevor Sie in der Bibliothek eingestellt sind dann bitte PM an mich. Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 03. Jan. 2005 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Matthias, habe mir mal dein I-Part angeschaut und dabei folgendes festgestellt: Die Skizzengeometrie ist in Y-Richtung überhaupt nicht fixiert, bei mir deutlich daran zu erkennen, dass man das Profil mit der Maus verschieben kann. Bei der inneren Kontur hast du 3 Radien (zwischen R1600 und R160 ist ein ganz kleiner weiterer Bogen, der nicht bemaßt ist). Du hast für das I-Part keine Schlüssel verwendet (beim Einfügen in eine Baugruppe werden alle Werte abgefragt; mit Schlüssel werden nur die Schlüsselwerte abgefragt). Du könntest die DIN-Bezeichnung als Dateiname definieren, dieser würde dann im Zusammenbau und ... erscheinen, wenn man diese Varianten erzeugt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 03. Jan. 2005 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, danke für die Tipps, das mit dem kleinen Radius hatte ich schon bemerkt. Bei den Dateinamen werde ich deine Anregung gerne aufnehmen und die gewünschte Änderung vornehmen. Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2005 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Ich habe, wie bereits angekündigt Kappis Rat befolgt und die IPARTS entsprechend geändert. Alle vier Varianten (DIN28011; DIN28013; ASME_VII_UG-32 und NFE81-100) sind in nebenstehendem Archiv zu finden. Erstellt in INVENTOR 9 Und nun gute Nacht liebe Gemeinde Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Jan. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Matthias, habe mir deine geänderten Versionen angeschaut und dabei folgende Sachen bemerkt, welche ich noch ändern würde: In den Skizzen bei allen deinen I-Parts erscheinen bei mir noch grüne Bögen und Punkte, diese Geometrien besitzen noch "Freiheitsgrade". Damit alle Geometrien "definiert" sind, habe ich die "Gesamthöhe" herausgelöscht, die Mittelpunkte der großen Radien auf die Mittellinie koinzident gesetzt und tangential zwischen großem und kleinem Radius gesetzt. Auch die Größenabfrage habe ich abgeändert (siehe Bauteil), weil bei meinem System das Abfragefenster beim Einfügen des I-Parts "klein" ist und ich so ohne Vergößerung der Spalte nur den allgemeinen Blablabla erkennen konnte. Ich weiß nicht, ob durch die Geometrieänderungen das Teil noch richtig erstellt wird, denn ich habe keine Unterlagen darüber; sollten ja nur Anregungen sein. Beispieldatei ist angehängt. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walker Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 04. Jan. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hi@all, wo ich das mit den Klöpperböden gesehen habe dacht ich mir vielleicht kann ja auch irgendwer ein Elbolet (Rohreinstich) gebrauchen. Ist mit IV9 erstellt und wird über Excel gesteuert. Ich hoffe es funzt ohne Probleme. wenn ja ist schön ansonsten Verbesserungsvorschläge an mich. Gruß Walker ------------------ wff [Diese Nachricht wurde von Walker am 04. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2005 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, abermals habe ich mich Kappis Anregungen gestellt und die IPARTS geändert. Diesmal sind Sie bestimmt in Ordnung . Falls doch nicht dann meldet euch. Die fehlerbehafteten Varianten habe ich gelöscht Damit nicht falsches in Umlauf bleibt. Die Dateien sind wie gehabt in IV9 erstellt. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Matthias, 10U4U für deine Bemühungen. Du kannst die I-Parts noch etwas bereinigen: die Parameter h2 und h3 werden durch die Änderung der Skizze nicht mehr benötigt und können in der Parameterliste und in der I-Part-Tabelle problemlos gelöscht werden. Dabei könnte man die I-Parts auf die kleinste Größe stellen, denn beim Einfügen in eine Baugruppe habe ich nur noch grau gesehen, da die "Riesenteile" meine ganze Baugruppe verschluckt haben . ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Safa Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 13 Registriert: 20.07.2003
erstellt am: 09. Jan. 2005 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
DavidB Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 05.07.2002 ACADM/Inventor/Vault 2022
erstellt am: 09. Jan. 2005 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
erstellt am: 09. Jan. 2005 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo David, Danke für deine Antwort. ich weiss es nicht, was mit mein PC los ist. Ich habe inv9prof. Statt die Datei öffnet sich ein Fenster mit 2 Meldungen. Erste ist: STG_E_FILE ALLREADY EXIST....... Zweite ist: Die Datenbank............ Die Endung (.txt) habe ich entfernt und versucht mit INV zu öffnen.. Gruß Safa
erstellt am: 09. Jan. 2005 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
DavidB Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2005 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Vort3X Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 2 Registriert: 22.09.2005
erstellt am: 22. Sep. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo, ich bin neu hier und habe das Forum gefunden, als ich nach einem iPart für Klöpperböden DIN 28011 gegoogled habe. Seit kurzem arbeite ich mit INV 10 und habe keinerlei Erfahrung, was sich ändern soll. Nun brauch ich einen Klöpperboden 808x4, der ist ja nicht in dem iPart drin, nun habe ich versucht mit excel die tabelle zu bearbeiten, was auch funktioniert, nur leider kommt dann eine Meldung: "Die Bibliotheksdatei F:\... kann nicht bearbeitet werden." Woran liegt das, was kann ich machen, damit es funktioniert? Liegt es daran, das ich INV 10 benutze und es mit INV 9 erstellt wurde? Gruß, Chris
Charly Setter Moderator
erstellt am: 22. Sep. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Nein.... Es liegt daran, das das iPart in einem Bibliothkspfad liegt. Lies Dir bitte die Tutorials zur Projekt- / Datenverwaltung durch. lg Mathias Ups, Sorry: Herzlich willkommen im WBF (weltbesten (IV_)Forum) ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau | Wir sind ein engagiertes Unternehmen im Bereich Maschinen- und Anlagenbau sowie der Elektrotechnik. Persönlicher Einsatz und fachliche Kompetenz unserer Mitarbeiter sind die Garanten für unseren Erfolg. Im Zuge der Erweiterung unseres Projektteams suchen wir aus dem Bereich Maschinenbau eine kompetente Persönlichkeit als Konstrukteur (m/w/d) Sondermaschinenbau
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 23. Sep. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
