| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Schräg-Bohrung (1957 mal gelesen)
P500 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 28.12.2004
erstellt am: 28. Dez. 2004 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich möchte auf einem Werkstück eine schräge Bohrung anbringen (Winkel 35°). Obwohl das Thema hier schon behandelt wurde, kann ich als Anfänger mit Inventor 9 nicht nachvollziehen. Daher wäre ich für eine Schritt-für-Schritt Anleitung sehr dankbar.(Gern auch per Mail) mfg Andreas ------------------ ach was Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 28. Dez. 2004 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P500
Hallo Andreas Erstmal willkommen im WBF Es gibt generell 2 Möglichkeiten: 1. Du konstruierst eine Arbeitsebene senkrecht zur Bohrungsachse und konstruierst auf dieser den Bohrungsmittelpunkt. 2. Du konstruierst eine AE, die auf der Bohrungsachse liege, skizzierst das Profil der Bohrung und entfernst das Material durch eine Drehung. Du kannst natürlich auch Methode 2 verwenden, um eine Ebene f. Methode 1 zu erhalten lg Mathias PS.: Es gibt schon etliche Threads zu diesem Thema, auch mit Beispielen, die Du dann durchprobieren kannst (Bauteilende nach oben ziehen und dann schrittweise nach unten). ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P500 Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2004 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Dez. 2004 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P500
P500 Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 28. Dez. 2004 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P500
anbei ein Video welches eine Möglichkeit zeigt ------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2004 19:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P500
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 28. Dez. 2004 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P500
P500 Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2004 21:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle, habe aber (Entschuldigung!!!) noch ein Problem mit der Bohrung.Nach dem Bohren sieht alles ok aus,das Eintrittsloch ist aber nur halb vorhanden der Rest der Bohrung stimmt aber ? Mit der Drehung hab ich es schon probiert und das funktioniert nicht so richtig, kenn mich aber nicht so aus,bin wie Ihr erkennt nur Anfänger. bitte helft noch einmal. mfg Andreas ------------------ ach was Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2004 21:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P500
Das ist relativ einfach, wenn Sie den Bohrungsmittelpunkt auf die Werkstückfläche gelegt haben, dann läßt Ihnen IV die halbe Fläche an Material stehen. Sie müssen den Mittelpunkt ein Stück nach oben vom Werkstück weg setzen, dann ist die Bohrung "ganz" vorhanden. Oder aber - das ist wieder eine Murphy-Lösung - Sie setzen von der Innenseite der Bohrung an das oben überflüssige Materialstück eine Skizze und extrudieren das einfach mit "durch alle" weg. Wenn's nicht geht, dann ruhig wieder sagen, dann kriegen Sie es Schritt für Schritt. Mir geht es momentan mit einem anderen, recht bekannten 3d-CAD fast genauso... ich kämpf auch... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2004 21:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P500
Die Bohrung beginnt halt genau am Startpunkt. Liegt dieser auf einer ebenen Fläche, in die man schräg hinein bohrt, liegt die Hälfte den Bohrungsanfangs im Material. Folglich muss die Bohrung schon mit etwas Abstand von der Fläche starten. -Edit-
murphy2 war schneller ... ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH
[Diese Nachricht wurde von Michael Puschner am 28. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Dez. 2004 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P500
Vielleicht noch ein Tip am Rande. Links unten haben Sie den Browser, wo Sie das "Ende des Bauteils" nach oben ziehen können und dann Schritt für Schritt wieder nach unten, damit können Sie sich den Werdegang anschauen. Dann ist links neben jeder Bearbeitung ein Pluszeichen, draufklicken, dann öffnet sich die Unterstruktur und Sie können auch auf die Skizze doppelklicken und sich diese anschauen, mit "Abhängigkeiten anzeigen" können Sie dann schauen, welche Linie mit welcher in Verbindung steht. Also, ich bin noch bis ca. 27.00 Uhr heute da, bis dahin haben wir die Bohrung so im Material, wie sie rein soll. Aahh, denken Sie auch ein wenig an die Fertigung, die mögen solche Schräglöcher oft nicht so gern... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P500 Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2004 00:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das funktioniert ja!!!!!Blooooß das nächste Problem ist das ich jetzt soweit wie ganz am Anfang bin, denn da ich schräg nicht bohren konnte hatte ich mir ein Dreieck aufgesetzt in die Tiefe Extrudiert und fertig war ich dann,konnte aber in der späteren Erstansicht-Zeichnung nicht den Mittelpunkt bemaßen.Nun ist es genauso,es sei denn jemand kann mir ganz genau sagen wie ich auf der Eintrittsfläche der Bohrung eine voll sichtbare Ellipse hinbekomme und deren mittelpunkt nun endlich als Maßpunkt benutzen kann. mf Andreas ------------------ ach was Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2004 01:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P500
Schnappen Sie sich bitte nochmal mein Teil oben, ich hab Ihnen da jetzt die Zeichnung mit reingepackt. Dann machen Sie selbst bitte davon eine Zeichnungsableitung, da müssen Sie die Ausrichtung "hinten" machen, damit die Ellipsen sichtbar sind. Die sind doppelt dämlich, weil die Bohrungen in zwei Richtungen schief sind. Wollen wir natürlich bemaßen, aber man kann kein Maß ansetzen, auch richtig. Wenn Sie die Zeichnung mit der Ansicht offen haben, dann links umschalten auf "Zeichnungskommentar", dazu einfach mit der rechten Maustaste in einen freien grauen Bereich klicken. Nun auf Mittelpunktmarkierung gehen, da ist so ein Drop-Down-Feld mit den Einträgen Mittellinie, Symmetrielinie und zentr. Anordnung, Sie nehmen aber das Achsenkreuz (Mittelpunktmarkierung). Das hauen Sie jetzt mit der linken Maustaste auf die Ellipsen drauf. Nun können Sie Ihre Maße ansetzen, einmal Körperkante, dann aufs Achsenkreuz gehen, da kriegen Sie auch in der Mitte so einen grünen Punkt, den nehmen Sie, Maß plazieren, erledigt. Damit kann man dann auch gleich die Winkel angeben. Das Achsenkreuz darf man nicht löschen, sonst sind die Maße auch weg. Den Schnitt machen Sie ganz einfach, zunächst frei Schnauze eine Schnittlinie etwa dort ziehen, wo sie später hin soll, Schnittansicht mit Mausklick plazieren. Dann auf die Schnittlinie gehen, Bearbeiten wählen. Nun die beiden Ellipsen (eine täts auch) mit Geometrie projizieren holen, mit der Abhängigkeit KOINZIDENT jeweils die Schnittlinie auf die Ellipsenmittelpunkte festnageln, Skizze verlassen und Fall hat sich. [Diese Nachricht wurde von murphy2 am 29. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 29. Dez. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für P500
Ich weiß nicht ob es von Interesse ist, aber ich habe einmal ein Bauteil angehangen, indem ich eine schräge Bohrung erstellt hatte. Für das Positionieren der Bohrung habe ich mir eine AE erzeugt, die sich aus einer Layoutskizze ergibt. Die AE ist als AE durch Punkt - Lotrecht zu einer Linie erzeugt worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P500 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab`s !!!!!!! Ich möchte mich bei allen die mir geholfen haben herzlichst bedanken und allen ein GESUNDES NEUES JAHR wünschen.Ich schau bestimmt bald wieder hier rein,bis dahin Tschüß. Andreas ------------------ ach was Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
