| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: neue Rohr-Norm einbauen? (1549 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 22. Dez. 2004 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, wenn ich eine Kanal-Rohrleitung (siehe Bild) in DIN 19560 (HT) oder DIN 19534 (KG) verlegen möchte: hat jemand dafür eine Bibliothek mit den ganzen Normteilen (Bögen, Abzweigen usw.) und wie baue ich sie dann ein? Vielen Dank für eure Hilfe HHK
[Diese Nachricht wurde von h-hk am 22. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 22. Dez. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hi hhk! So "richtig einbauen" kannst Du die Norm nur in AIP. iParts erstellen, eigene Datenbank anlegen, und dann mit dem Publizierungsassistenten die Rohre und Fittinge einpflegen. Ist im Handbuch zum Piping beim CD-Paket dokumentiert. Bei AIS: Solids oder iParts in Bib-Verzeichnis stellen und dann selbst die Rohrleitung zusammenstoppeln.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Dez. 2004 00:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Was heißt hier zusammenstoppeln. Gerade bei solchem Rohrgedöns, das aus geraden Stücken zusammengesetzt wird kann man sehr effektiv arbeiten, wenn man sich die richtigen Templates erstellt. 1. Rohrbögen/ Winkel etc. ohne Rohre verbauen (auf Arbeitsachsen, mit Abhängigkeiten untereinander) 2. Rohre adaptiv dazwischen "klatschen". Dazu habe ich für jeden Rohrdurchmesser ein Template. In diesem Template wird das Rohr "zu" einer Ebene extrudiert. Die 1. Seite wird mit iMates plaziert, danach das Rohr adaptiv geschaltet und dann die Ebene "passend" zur Anschlagkante der nächsten Armatur gesetzt. Geht richtig fix und paßt sich geänderten Bauteilpositionen an. Und der größte Vorteil: Es kostet den IV-Home User nur etwas Hirnschmalz ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 24. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
erstellt am: 24. Dez. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Die 1. Seite wird mit iMates plaziert, danach das Rohr adaptiv geschaltet und dann die Ebene "passend" zur Anschlagkante der nächsten Armatur gesetzt. ...
Hallo Mathias, hast du das mal mit IV9 gemacht? Aptivität + iMates = Eines meiner Sorgenkinder ... und ich habe diese Kombination oft als Konstruktionsprinzip in Mastermodellen eingesetzt ... Problembeschreibung und Beispiele ------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2004 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
erstellt am: 24. Dez. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo Michael Nein, mit Diva 9 hab ich´s noch nicht probiert. Ist ja eine tolle Bescherung ISt ja genauso bescheiden, wie das Problem das ich mit meinen Schläuchen habe. Kurze Beschreibung: Baugruppe bestehend aus 2 Schlauchfittingen und einem "Schlauch" der als adaptives Sweeping zwischen den Fittingen ausgeführt wird. Solange ich die Schlauchfittinge in der BG bewege, ist alles i.O. Der Schlauch folgt den Abhängigkeiten wie er soll. Baue ich diese BG adaptiv in eine Ober-BG ein (oder erstelle die BG innerhalb der Ober-BG) und ändere dann die Geometrie, fliegt der Schlauch vollständig auseinander und verliert völlig den Bezug zu den Abhängigkeiten. Ich muß mal suchen, hatte dazu mal ein Beispiel gebastelt. Ich stelle es mal rein, wenn ich´s finde. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 25. Dez. 2004 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo HHK, Ich glaub du fragst dich eigentlich wie du so eine Bibliothek anlegst,oder ?! Kurz gesagt würde ich es mit einer Web-Bibliothek machen kannst mal im Forum suchen da giebt es einige Thender dazu ich glaub das kann dir dann zum erfolg verhelfen! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
