| ZW3D 2024: Vereinheitlichung von Konstruktion, Simulation und Fertigung zur Verbesserung der Produktivität |
Thema: Extrusion von - bis (1541 mal gelesen)
MFspock Mitglied Abwicklung / Konstruktion
Beiträge: 4 Registriert: 22.12.2004
erstellt am: 22. Dez. 2004 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, bisher habe nur durch das lesen eurer Tipps einiges dazu gelernt, aber leider, leider muss ich jetzt auch mal sebst etwas fragen. Es kann sein, das dieses Problem etwas zu komplex oder schwierig zu erklären ist, aber ich versuche es mal. Ich habe eine Baugruppe mit 7 Bauteilen erzeugt. Diese sind per Exceldaten parametrisiert. Klappt auch alles echt super. Bis auf das letzte Bauteil. Dabei handelt es sich um einen Winkel, den ich per skizze erstellt habe. Dieser soll per Extrusion / von - bis , zu einem bzw. 2 anderen Bauteilen gehen. Diese stehen natürlich schräg im Raum. Dadurch werden die beiden Enden des 50x50 Winkels jeweils abgeschrägt. Dieses klappt auch in der Baugruppe im ersten Moment ganz Gut. Aber wenn ich dann in Excel die Daten verändere und auf aktualisieren gehe, haut er mir Fehlermeldungen raus, die im ersten Moment mit dem Winkel überhaupt nichts zu tun haben. Bauteile die vorher zueinder gepaßt haben, hängen auf einmal wild im Raum herum. Irgendwas klappt mit dieser Sch.. nicht. Tut mir leid, aber seid fast 2 Tagen beschäftige ich mich damit. Jetzt reichts. Ich geh nach Haus und hoffe einer von euch hat einen guten Tipp. Danke im Voraus!! Tschüß, Michael
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
Hallo Michael, herzlich willkommen im WBF. Hast du schon probiert, ein paar mal hintereinander "Alles neu erstellen" aufzurufen, obwohl das Icon "Aktualisieren" ausgegraut ist? Besonders bei Baugruppen mit Unterbaugruppen und Excelverknüpfungen werden mit jedem "Alles neu erstellen" die Fehler weniger. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 22. Dez. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
Hallo MfSpock erst mal Herzlich Willkommen im Welt besten Forum (glaub´s mir ), Also dein Problem ist glaube ich dein Aufbau der Baugruppe. Wie sich das so anhört hast du In der Baugruppe Dein Teil gebaut und nicht in der IPT Oberföäche erstellt Stimmt´s? Wenn ja ist wahrscheindlich dein Aufbau nicht sauber erstellt. Mein großer Tipp ist wenn du Ein neues Bauteil in deiner Baugruppe erstellst (also auf das andere Draufsetzt), und die Ganten des vorhandenen Bauteils Proezierst dann mach diese Proezierten linien sofort auf Skizzierlinien und erst dann Konstruierst du weiter! Das hat folgende bewantnis, wenn du die Werte veränderst dann muss sich Inventor die ganzen Konturen wieder neu zuordnen die du z.B. Extrudieren willst, wenn jedoch Proezierte Kanten, Konturkanten sind kennt sich Invetor nicht mehr aus und Extrudiert ihrgentwelche anderen gescholossen Konturen weil er die alte nicht mehr findet. Das giebt dann den Durcheinander! Am besten ist du baust deine Baugruppe nochmal komplett neu auf glaub mir das geht am schnellsten (Ich währ damit schon fast mal verzweifelt als ich ein Gartenhäuschen gezeichnet habe das man komplett über Parameter steuern konnte, hab es am schluss auch "einfach" nochmal neu gezeichnet) Mit freundlichen Grüßen Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung [Diese Nachricht wurde von Humml am 22. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Leute, erst mal schönen Dank für eure Hilfe. Werde mich jetzt daran begeben diese umzusetzen und teile euch dann mit, ob es geklappt hat. Aber eure Tipps hören sich schon sehr gut an. Nochmals besten Dank!! Gruß Michael (MFspock) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 24. Dez. 2004 00:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
Und dann gibt´s da noch die geniale Sache mit dem "Skelettal modelling" Kommt ganz ohne Abhängigkeiten / Adaptivität aus, läß sich in einer Datei parametrieren und funzt trotzdem ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002
erstellt am: 24. Dez. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Und dann gibt´s da noch die geniale Sache mit dem "Skelettal modelling"
"Skelettal modelling" HÄ ??? Watt is'n das? Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
Zitat: Original erstellt von fetzerman: "Skelettal modelling" HÄ ??? Watt is'n das?Bernhard Fetzer
Na, modellieren im Skelett-Tal halt <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
erstellt am: 24. Dez. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
...Na, modellieren im Skelett-Tal halt <G> Playmobilburg .
Müsste doch dann skeletthilling heissen (Burg steht doch auf einem Hüge und nicht im Tal Aber im Ernst: Wird so wirklich von jemandem konstruiert ? Kann ich mir kaum vorstellen. (weihnachtlicher) Gruß, Bernhard Fetzer
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 24. Dez. 2004 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
erstellt am: 24. Dez. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
Zitat: Original erstellt von fetzerman: ...Wird so wirklich von jemandem konstruiert ?...
Frag Frank Schalla! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 24. Dez. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
Da war sogar ein Bericht im Inventor-Magazin über Gottwald Port Technology GmbH. Dort ist das Skelettal Modelling zum Einsatz gekommen. Bei der Konstruktion von Kranausleger wurde eine erhebliche Zeiteinsparung erzielt. Dazu kann dir aber Frank Schalla mehr sagen. Wenn du nahe an Velbert bist, kannst du auch Michael Puschner ansprechen. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
Beiträge: 1969 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 24. Dez. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
Zitat: Original erstellt von thomas109: Ein Beispiel aus der Praxis habe ich in Stuttgart gezeigt. Nicht dabei gewesen?
Du warst ja ach nicht in Düsseldorf Dafür war ich vor 2 Monaten in Linz (A) Gruß, Bernhard Fetzer ------------------ Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
Zitat: Original erstellt von Humml: Und wie Funktioniert genau dieses Skelett-modeling ??? hab noch nichts davon gehört also noch totaler noob ! Wie geht denn des ??
Hi Chrsitian! Gibt viele Tutorials im Netz dazu. Aber englisch . Lies Dir mal diesen Thread durch. Der ist dt. . Dann sollte es klingeln ... @Bernhard: Düsseldorf kenne ich nur vom Umsteigen .
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 24. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Dez. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...Gibt viele Tutorials im Netz dazu. Aber englisch...
Auf der Website von Sean Dotson gibt es dank Sparky die Tutorials in deutscher Sprache. Weiter unten auf der ersten Seite findet man "Introduction to Skeletal Modeling (German)". ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Dez. 2004 23:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MFspock
Danke Lucian, bin gerade dazu gekommen die ganze sache anzuschaun das giebt für dich mal 10 Ut´s ist wirklich sehr interessant (hab auch festgestellt das ich das eigentlich schon imma mache *gg*). Aber auch die anderen Infos auf der Seite sind sehr nützlich THX !!! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
