| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Detail Bemaßung (2151 mal gelesen)
Kutting Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 213 Registriert: 06.10.2004 Autodesk Inventor 2021 Professional Windows 10 Intel Xeon CPU E3-1270 V2 3.5GHz Arbeitsspeicher 16GB Nividia Quadro 2000
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe ein Problem mit der Detailbemaßung und Winkelbemaßung. Ich versuche das Detail im Durchmesser wie auch den Winkel zu bemaßen habe aber habe aber keine Bezugskanten. (Detail C) Möchte den Winkel gerne als Vollwinkel 60° darstellen. Bitte helft mit...damit ich Weihnachten beruhigt feiern kann. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
Hallo, Die Anleitung zur Detailbemassung findest Du hier . Für den Winkel könntest Du eine Skizze auf die Ansicht setzen, die fehlende Kante skizzieren, bemassen und gegebenenfalls unsichtbar schalten. Bin mir aber sicher, daß es noch andere Möglichkeiten gibt. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 18:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
mach in das 3D Teil einen Arbeitspunkt auf die Mitte des Teiles. Blenden die Arbeitselemente zu deinem Detail ein. Nun hast du einen bezugspunkt zu dem vermaßen kannst. So und jetzt gehe ich ein Weihnachtsbier trinken und nachher auf die Weihnachtsfeier %-) ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kutting
