Thema: Zeichnungsableitung Aktualisieren (689 mal gelesen)
guido100 Mitglied konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 17.09.2004 Version IV9
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin soeben auf ein Problem gestoßen, wir vergeben im Dateinamen die Versionsnummer mit zb. xxxx-1.0, wenn ich jetzt eine Änderung des Bauteiles vornehme erbibt sich ein neuer Dateiname xxxx.1.1, ich möchte jetzt aber nicht nocheinmal das BT Detailieren. Wer kann mir bitte weiter helfen. gruß guido Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guido100
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guido100
noch was: warum willst du bei jeder änderung den dateinamen umbenennen? musst du alle stände "behalten"? sonst würd ich die dateien nicht umbennen sondern du kannst ja in den eigenschaften der bauteile/gruppen ein paar felder ausfüllen.... revisionsnummer und bezeichnung werden sogar im explorer dargestellt wenn du kurz über datei stehen bleibst... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guido100
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guido100
Hallo Guido im fenster "Datei öffen" kann man der idw unter "Optionen" den Vermerk "Aktualisierung aufschieben" geben. Wenn man vorher die idw mit dem Index im Dateinamen als Kopie speichert, hat man die "alte" Version immer noch zum nachschlagen. Das Bauteil gibt es bei diesem Verfahren allerdings immer nur auf dem aktuellem Stand, das kann aber auch Verwechselungen vermeiden. Grüsse demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 23. Dez. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guido100
Hallo Siegfried, wir behalten unsere alten Revisionsstände auch bei. In den Ursprüngen beim 2D-CAD hatten wir mal nur den letzten Stand behalten und den Rest auf Papier. (lang, lang ists her) Diese Vorgehensweise hat sich aber von selbst erledigt. Da immer mal wieder auf einem alten Stand aufgesetzt werden musste. Was dann auch für die IPT´s und IAM´s gilt.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
