Thema: OT : Spannungsfestigkeit von PTFE (2726 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leut´s, ich benötige die (elektrische) Spannungsfestigkeit / Durchschlagfestigkeit von "normalen" Teflon. Die "Google"-Datenbanken liefern mir nur mechanische Werte und unser Lieferant ist bereits "in Weihnachten". Ich möchte jedoch gern über die Feiertage etwas weiter machen. Hat jemand einen "in etwa" Wert, Datenblatt, oder Link ? Danke vorab ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hi Lutz, Duchschlagfestigkeit: 20 kV/mm Spez. Durchgangswiderstand: 10^18 Ohm/cm Oberflächenwiderstand: 10^17 Ohm gilt für rein weißes PTFE Quelle: Katalog Technische Kunststoffe, Angst&Pfister (www.angst-pfister.com) ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 22. Dez. 2004 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
AD68 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 22.12.2004 IV8 , Sp1 Pentium 4 - 2,8GHz 1GB WinXP prof. Sp1
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Hallo , da ich noch neu hier im Forum bin und meine , gelesen zu haben , das ich keine Firmenlinks posten darf , habe ich Dir eine PM geschickt.. Ich hoffe , das ist ok so und ich habe nicht gleich gegen eine Forumsregel verstossen Es soll ja keine Werbung sondern eine Hilfestellung sein ! [Diese Nachricht wurde von AD68 am 22. Dez. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von AD68 am 22. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an Alle, das ging ja - mal wieder - flott ! @larswars : ja habe ich beim googeln gefunden und auch angefordert. Aber wie gesagt, ich "will" über die Feiertage was machen und ob die CD bis Freitag hier ist .... !? @AD68 : ne, ich glaube so streng iss es nu auch nicht. Danke für Deine PM. ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 22. Dez. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
larswars Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schaut Euch doch bitte mal das jpg Nr. 1 von larswars an. Da steht genau der Wert den ich benötigte, "Durchschlagfestigkeit 20kV/mm" (wie auch Peter schrieb). Aber in der Zeile darunter steht nun wieder "Dicke für Durchschlagfestigkeit 3,2mm". Was hat es damit auf sich ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AD68 Mitglied
erstellt am: 22. Dez. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
Das müsste die Dicke des Prüfkörpers sein !(Prüfverfahren laut Datenblatt IEC 60093) In einem Datenblatt unseres Lieferanten ist z.B. folgende Angabe: (für reines PTFE) Prüfmethode : VDE0303 Teil2 200µm dick (Folie) 55 kv/mm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
erstellt am: 22. Dez. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LK36
