| ZWCAD 2023: Leistungsfähigeres Tabellen-Tool |
Thema: Genaue Positionierung von Bauteilen (606 mal gelesen)
Techniker05 Mitglied staatl. geprüfter Techniker (i.S)
Beiträge: 9 Registriert: 18.12.2004 Mechanical Desktop 6 Power Pack Deutsch, Autodesk Inventor 7
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Gemeinde, Habe nun zwei Bauteile zu einer Baugruppe zusammengefügt, nun meine Frage, wie kann ich die beiden Bauteile genau nach meinen Wünschen positionieren? Hier muss ein Hebel genau in einer Nut von einem Griff geführt werden. In dem Dateianhang sind die Bauteile vorhanden. Allein mit der Funktion "verschieben" und "drehen" geht das doch wohl nicht, oder es ist ein sehr grosses Geduldsspiel, dass ich verloren habe. Mir fehlt einfach der richtige Befehl dafür, da ich wie gesagt noch Anfänger mit diesem Programm bin. Würde mich auch hier auf eine Antwort freuen... Danke im vorraus!
------------------ Gruss, Techniker05 (Forschung und Entwicklung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker05
Hi Techniker05, Du musst hierzu Abhängigkeiten verwenden. Deine Baugruppe lässt sich so nicht laden, da die Teile fehlen. Als Einführung zu Inventor würde ich zunächst dringend eine Schulung oder zumindest die Lernprogramme / Hilfen von Inventor empfehlen. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walker Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker05
Hallo Techniker, Willkomen bei CAD.de. Fasse die Baugruppe bitte mit Pack & Go zusammen und lade den Ordner dann erneut hoch. Mit dem momentanen Stand könne wir leider nicht viel Anfangen da die Bauteile fehlen. ------------------ wff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe die Datein nochmal und vollständig hochgeladen... @Lucky: Muss ich zwei Flächen in eine Abhängigkeit setzen oder wie ist das gemeint? Wäre dir über einen kleinen "Crashkurs" in Sachen Abhängigkeit sehr dankbar, wenn sich das mit ein paar Sätzen realisieren lässt... ------------------ Gruss, Techniker05 (Forschung und Entwicklung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker05
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo R.Pilz, Nein alle diese Daten sind mit Inventor 7 gemacht da bin ich mir 100% sicher, da ich erst in einigen Wochen auf IV9 umsteige... ------------------ Gruss, Techniker05 (Forschung und Entwicklung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker05
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker05
Hallo, um der frage zuvorzukommen: Was oder wo ist Pack and Go? Geh in den Explorer, klicke 2x mit RM auf die datei. Hier findest Du die Auswahl Pack and Go. Jetzt suchen klicken und dann Start drücken. Diese datei uns dann zugänglichmachen (Zippen) Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker05
Hallo Techniker05, hier mein Crashkurs! -Inventor aufrufen -auf's "normale" Fragezeichnen klicken (nicht die F1 Hilfe!) -Lernprogramme wählen -durcharbeiten -bei "einfachen" Fragen den "Visual Syllabus" (neben dem "roten/grauen Kreuz) aufrufen und in's "Kino" gehen -wenn's dann noch immer klemmt hier um Hilfe rufen. ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Walker Mitglied
Beiträge: 147 Registriert: 16.07.2001 PDSU - FDSU - PrDSU - Vault Professional smartJobs DELL PRECISION M8600 (Windows 10)
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Techniker05
Hallo Techniker, ich denke Du meinst so. Erstmal die ganzen nicht relevanten Arbeitselemente entfernt und dann über 3D-Abhängigkeite so nach und nach die nicht erwünschten Freiheitsgrade entfernen. Für den Anfang kann ich aber auch nur eine Schulung empfehlen. ------------------ wff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hallo Techniker, Hab Deine Baugruppe mal überarbeitet. 1. bei der Erstellung von BZ-Skizzen solltes Du darauf achten, daß die Skizze am Ursprung/Ursprungsebenen ausgerichtet ist. 2. Die Skizzen sollten vollkommen bestimmt sein. 3. In den Skizzen Abhängigkeiten (vertikal, horizontal, lotrecht,etc.)verwenden (nicht nur Bemassungen verwenden) 4. Zusammenbauabhängigkeiten z.B. auf Arbeitsebenen u. Flächen vergeben Einfach mal das Beispiel anschauen, vielleicht hilft's ja. ------------------ mfg Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Langsam steig ich in die Materie ein... Absolut spitze R.Pilz, genau so wollte ich das haben!!! Bin grade dabei die Lernprogramme durch zu arbeiten,wird ja alles sehr gut beschrieben (z.B. das mit dem Ursprung und den Abhängigkeiten) aber dennoch habt ihr mir sehr geholfen... Dank euch allen!!! ------------------ Gruss, Techniker05 (Forschung und Entwicklung) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
