| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: API (199 mal gelesen)
Schulti Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kann mir jemand etwas über die Qualität der API (sowas wie: Autodesk Program Interface) von IV 6 und späteren Versionen erzählen? Gab es mit der 6'er API (Speicher-) Probleme die es heute nicht mehr gibt? Ich bin für jeden Hinweis dankbar, Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Hallo Juergen, API heisst 'Application Programming Interface' (... heisst nicht nur bei ADSK so...). Qualitaet der API: Grundsaetzlich gilt, je spaeter, desto besser. eine API gibt's erst seit Inventor 5.3 Speicherprobleme: was meinst Du genau mit Speicherproblemen ? Gruesse, Paul www.morecam.ch/cad.htm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schulti Mitglied
Beiträge: 91 Registriert: 21.04.2004 AutoCAD Inventor Suite 2011 Winows 7-64
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Paul, wir haben in Verbindung mit unserer PDM teilweise recht massive Speicherprobleme. Aussage des Entwicklers ist, das die API die für die Fehler verantwortlich ist und mit einem Inv-Update das Problem wahrscheinlich zu beseitigen wäre. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schulti
Zitat: Original erstellt von Schulti: ...recht massive Speicherprobleme. Aussage des Entwicklers ist, das die API die für die Fehler verantwortlich ist und mit einem Inv-Update das Problem wahrscheinlich zu beseitigen wäre...
Hmmmm, sprichst Du nun von s.g. Speicherlecks (also irgendwann mal laeuft der RAM-Speicher voll und alles verabschiedet sich in's Daten-Nirvana...) ODER von Problemen beim Speichern von IV-Dateien ?
Egal welches von beiden Problemen: es koennen Beide die verschiedensten Ursachen haben - ob da generell ein Update hilft, muesste schon erst mal ausgetestet werden. Gruesse,
Schulti Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, der überlaufende RAM wars zuerst. Doch der ist mit Hofix, Windows XP und noch mehr RAM beseitigt worden. Jetzt sind sind es, für mich als Laien, nicht nachvollziehbare Speicherfehler. Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
