| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: Funktion / Tool zum entfernen von nicht benötigten IPT´s (453 mal gelesen)
yamaha Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 381 Registriert: 19.05.2004 Autocad/Inventor 2022, Windows 10 64Bit
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, kennt jemand eine Funktion oder ein Tool welches ein Projekt nach nicht verwendeten IPT´s durchsucht. Als nicht verwendet meine ich hiermit IPT´s die nicht in einer Baugruppe eingebunden sind.
------------------ Gruß Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 16. Dez. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 16. Dez. 2004 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Zitat: Original erstellt von yamaha: Hallo zusammen,kennt jemand eine Funktion oder ein Tool welches ein Projekt nach nicht verwendeten IPT´s durchsucht. Als nicht verwendet meine ich hiermit IPT´s die nicht in einer Baugruppe eingebunden sind.
Ja, gibt es denn eine bessere Aufgabe für einen angehenden Programmierer ?
------------------ Grüße daywa1k3r Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SHP, genau hab ich sonst auch gemacht. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hallo Peter, 1. P&G in ein anderes Verzeichniss 2. Überflüssiges Löschen 3. P&G wieder ins ursprüngliche Verzeichniss Ganz schön umständlich, ne - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hallo daywa1k3r, guter Gedanke, Hab mich auch schon tatsächlich dran versucht, aber funktioniert leider nicht so eindeutig. Löscht leider zuviel. War am überlegen ob ich meinen Versuch mal ins VBA-Forum stelle. Dann kam mir der Gedanke, sowas muß es doch vielleicht schon geben.
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 18. Dez. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
Hallo, Meiner Meinung nach ist dieses Problem nur durch Datenmanagement zufriedenstellend lösbar. Mit Autodesk Vault können die Daten, die nach dem rumprobieren dann letztendlich für die Konstruktion verwendet werden, in den Vault eingecheckt werden. Der Arbeitsbereich kann dann gänzlich entfernt werden, und die "Leichen" werden solmit entfernt. Für zukünftige bearbeitungen werden die Daten dann wieder vom Vault geholt (ausgecheckt). Gruß, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 18. Dez. 2004 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für yamaha
