Thema: Designassistent IV8 (243 mal gelesen)
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hab im 8er das Prob, dass beim Umbenennen von Dateien im DA diese nicht umbenannt werden sondern kopiert! -IPJ ist Zentral -alle "nötigen" Dateien sind aber eingecheckt Das Projekt = ein Ordner ist ca. 2300 Dateien schwer. Kennt jemand dieses "Feature" und/oder weiß wie es zu beheben ist? ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PaulSchuepbach Mitglied Programmierer
Beiträge: 1005 Registriert: 01.10.2003
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hallo Peter, ... das ist wahrscheinlich dasselbe wie bei der Akten-Vernichtung beim Staat: Bevor die Akten vernichtet werden, wird sicherheitshalber eine Kopie von allen Papieren angefertigt.... Gruesse,
Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guter_geist
Hi Peter, habe das gleiche Verhalten, dachte jedoch, dass sei normal: Eine Sicherheitskopie vom mit dem alten Dateinamen behalten zusätzlich zum neuen, umbenannten Teil. Das kann man dann ja löschen. Sorry, also keine Lösung, nur 'ne Bestätigung ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Paul, so läuft es ja wirklich oder? Erst "neue" Datei mit gewünschtem Namen in den Elektronenstaub brutzeln, und dann die alte ins Daten-Nirwana treten. Nur leider tritt die Diva bei diesem Projekt nicht richtig! Hab's beim gleichen User+Rechner mit 'ner anderen IPJ probiert, da gings ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003 Inventor & Vault Pro up to 2024 *HP ZBook Fury W10
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Lars, da tritt bei uns das nächst Prob auf! Wenn ich die "alten" lt. DA nicht mehr verknüpften Dateien "manuell" vor dem erste Öffnen der neunen BGs annihiliere bocken die neuen BG ziemlich rum. Ich bekomms gerade nicht gerüttelt! ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
