| Schaffung der zukünftigen Industrie mit ZW3D auf der Hannover Messe 2022 in Deutschland |
Thema: Farben in Hauptgruppenzeichnung übernehmen (376 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich hab eine große Hauptzeichnung erstellt, beider alle einzel Baugruppen verbaut sind. Nun hab ich begonnen die Einzelbaugruppen nach den gewünschten Farben zu lackieren. Nur bei der Hauptzeichnung bleiben sie gleich. Was kann ich machen, damit die Farben auch heir übernommen werden? Einzeln einfärben würde ewig dauern. Außerdem sind einzele Teile (wie Zylinder und Wellen) nicht lackiert, werden aber wenn ich in der Hauptzeichnung die gesamte Baugruppe auswähle mitlackiert. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 16. Dez. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, das mit der Ansicht erstellen funktioniert. Aber wie mach ich das wenn die BG schon drinnen ist? Da steht "RMT - ben def. Ansicht importieren" aber bei mir steht das nicht wenn ich die RMT drücke. Gibts da beim 9er was anderes? Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
