| PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus |
Thema: Extrusion (374 mal gelesen)
kleine1586 Mitglied Schülerin
Beiträge: 40 Registriert: 23.11.2004 IV9
erstellt am: 15. Dez. 2004 22:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe eine skizze gezeichnet und wollte sie nun extruieren, doch ich bekommen diese Fehlermeldung (siehe Bild) weiß vielleicht einer von euch was ich da falsch habe oder wie ich das lösen kann? Danke! Lg Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Dez. 2004 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hallo Petra, hast du die Skizzenanalyse bereits durchgeführt? Ist ein Extrusionswinkel angegeben? Evt. das Teil mal hochladen und bitte Angaben zum System (IV-Version OS, Servicepacks usw. für deine eingesetzten Programme machen . ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guido Möller Mitglied Teamleiter Dichtungstechnik
Beiträge: 16 Registriert: 14.10.2004 IV7 & ACAD auf Ip4,3GHz/1GB/NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 16. Dez. 2004 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hallo Petra, da kann der ASM (Autodesk Shape Manager) was nicht rechnen. Ich denke, es liegt weniger an der Skizze sondern viel mehr an dem Volumen, das sich aus der Extrusion ergibt. Stell das Teil mal rein.
------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 16. Dez. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
