StandardPart Properties V1.0
Add-In for Inventor R8.x
Unterstuetzte Funktionen:
- unterstuetzt die "Norm.ipt" Vorlage fuer die Selektion von verfuegbaren Materialien und Renderstilen
- unterstuetzt userdefinierte Materialien und Renderstile
- verfuegt ueber eine "Bereinige" Funktion fuer Materialien und Renderstile innerhalb der Normteile
(die englischen Materialien und Renderstile koennen entfernt werden aus den Normteilen)
- unterstuetzt das Mappen von Materialdefinitionen und Renderstilen auf existierende Normteile
Information ueber das Add-In:
Das Add-In wurde mit Visual Basic Release 6 erstellt. Das Tool ist "AS PROVIDED", Erweiterungen oder Wuensche
koennen evtl. in einem Update realisiert werden.
Installation:
Schliessen Sie bitte vor der Installation des Add-Ins jegliche offenen Inventor Applikationen. Der eigentliche
Registrierungsprozess kann mit der REGISTER.EXE erfolgen. Es stehen 2 Parameter zur Verfuegung die fuer das
Registrieren bzw. Deregistrieren verantwortlich sind.
Kopieren Sie alle Dateien die zum Add-In gehoeren in ein Verzeichnis Ihrer Wahl. Oeffnen Sie eine MS-Dos
Eingabeaufforderung und wechseln Sie zu Ihrem Verzeichnispfad. Rufen Sie im Add-In Verzeichnis die eigentliche
Registrierungsprozedur wie folgt auf:
Installationdes Add-Ins: register.exe /r
Deinstallation des Add-Ins: register.exe /u
Zum Umfang des Tools gehoeren 2 Batchdateien die das Registrieren vereinfachen. Mit einem Doppelklick auf
"StandardPartProperties_Register.bat" wird das Add-In registriert mit einem Doppelklick auf
"StandardPartProperties_UnRegister.bat" wird es deinstalliert.
Das Add-In installiert sich in der Registry unter "HKEY_CURRENT_USER\Software\Support Tools".
Durch die Verwendung von Befehlszeilenparametern kann das Add-In auch in vorhandene Installationsskripte
eingebunden werden.
Hinweis:
Auf einigen Systemen kann es zur falschen Schreibweise des Dezimalseperators in der Registry kommen. Im Regelfall
tritt dieses Problem nur bei Maschinen auf, die bei den Laendereinstellungen ein Komma anstelle eines Punktes fuer
das Dezimaltrennzeichen verwenden. In diesen Faellen wird waehrend der Installation des Add-Ins das falsche Format
geschrieben.
Beispiel: korrekte Darstellung = "Density"="1.2"
inkorrekte Darstellung = "Density"="1,2"
Es sollte deshalb auf diesen Systemen wie folgt vorgegangen werden:
- vergleichen Sie den Inhalt der Datei "StandardParts_Sample_Reg.txt" mit Ihren Registrywerten und vergewissern Sie sich
das Sie von dem Problem betroffen sind
- beenden Sie Ihre Inventoranwendung
- benennen Sie die Datei "StandardParts_Sample_Reg.txt" in "StandardParts_Sample.reg" um und fuehren Sie diese mittels
Doppelklick aus.
- Aendern Sie in Ihren "Regions- und Spracheinstellungen" die Darstellung fuer Punkt/Komma. Hierzu klicken Sie auf den
"Anpassen" Button und aendern die Darstellung fuer das Dezimaltrennzeichen auf Punkt ab. Ebenfalls sollte die
Darstellung fuer das "Symbol fuer Zifferngruppierung" auf Komma abgeaendert werden.
- Starten Sie danach wieder Ihre Inventorapplikation
Wie wird das Add-In angesprochen:
Starten Sie Inventor R8.x. Oeffnen Sie einen leeren Zusammenbau. Fuehren Sie einen rechten Mausklick in der
Schaltflaechenleiste "Baugruppe" aus und selektieren Sie die "Baugruppe Tools" Umgebung. Hier steht Ihnen ein
neuer Befehl zur Verfuegung, der die eigentliche Funktionalitaet zur Verfuegung stellt.
Sollte die "Baugruppe Tools" Umgebung nicht sofort zur Verfuegung stehen, gehen Sie wie folgt vor:
- Im Inventor Menue EXTRAS waehlen Sie ANPASSEN
- Unter dem Register UMGEBUNGEN stellen Sie bitte sicher das die aktuelle Umgebung auf "Baugruppe" steht
- unter verfuegbare Werkzeugleisten aktivieren Sie bitte die Schaltflaechenleiste "Baugruppe Tools"
Ein Beispiel fuer den Gebrauch des Add-Ins:
Zuweisen eines Materials zu bestehenden Normteilen:
- Oeffnen Sie einen Zusammenbau der Normteile von R8 enthaelt
- Wechseln Sie die aktuelle Umgebung zu "Baugruppe Tools"
- Klicken Sie auf "Normteile Eigenschaften"
- In der Dialogbox selektieren Sie das gewuenschte Material. Je nach Status des Ankreuzfeldes "Verwende Material Renderstil"
wird entweder der dem Material per Voreinstellung zugewiesene Stil verwendet, oder Sie waehlen den Renderstil selbst.
- ein Klick auf "Zuweisen" ordnet das Material und den Renderstil den Normteilen zu.
Alle anderen Optionen und Moeglichkeiten wie folgt:
Options:
- "Zuweisen beim Einfuegen" Option:
Die von Ihnen getaetigten Einstellungen koennen auch direkt bei Einfuegen eines Normteils angewendet werden.
Nach dem Aktivieren dieser Option, verlassen Sie die Dialogbox mit oK. Jedes Normteil was nun eingefuegt wird
wird mit den entsprechenden Einstellungen versehen.
- "Bereinige Material" Option:
Allen Normteilen wird das Material entfernt. Nur das unloeschbare "Default Material" und das von Ihnen zugewiesene
Material befinden sich im Normteil
- "Bereinige Renderstil" option:
Die selbe Funktionalitaet wie vorher nur das hier die Renderstile entfernt werden
- "Bereinige beim Zuweisen"
Alle Bereinigen Optionen koennen entweder direkt beim Einfuegen des Normteils angewandt werden oder aber erst
beim Klicken auf die "Zuweisen" Schaltflaeche.
- "Zuweisen"
Ein Klick auf diese Schaltflaeche weist allen Normteilen in dem Zusammenbau die entsprechenden Einstellungen zu
Das Bereinigen von "Materialien" und "Renderstilen hat den Vorteil das letztendlich nur "die gewollten" Materialien sich
in den Normteilen befinden. Da die Normteile per Werk nur englische Namen verwenden bzw. keine benutzerspezifischen
Materialien unterstuetzen ist das eine sinnvolle Erweiterung.
Tips:
Sie werden bei Verwendung der Funktionen feststellen das manchmal Ihre Normteile nicht die Farbe oder das
Material bekommen das Sie angenommen haben. Dies passiert hauptsaechlich beim Anwenden der Optionen waehrend des
Einfuegens. Ist ein Normteil schon im Zusammenbau, wird das Normteil aus Geschwindigkeitsgruenden dierekt von
Platte eingefuegt, und dieses Normteil besitzt schon eine Definition. Sie koennen keine unterschiedlichen Materialien
zu ein und dem selben Normteil haben. Ueber die "Zuweisen" Schaltflaeche kann jederzeit eine Einstellung angewendet
werden, dies erfolgt dann aber auf ALLE Normteile.
Wenn Normteile nur in Unterbaugruppen geaendert bzw. aktualisiert werden sollen, so muss die Unterbaugruppe als eigenes
Dokument geoeffnet werden. Das kann natuerlich direkt aus der Hauptbaugruppe erfolgen.
Sollte aus einem nicht bekannten Grund das Add-In einen Laufzeitfehler produzieren, so steht das Add-In Tool
waehrend der aktiven Inventor Sitzung nicht mehr zur Verfuegung. Es sollte dann Inventor geschlossen werden und im
Task Manager ueberprueft werden das Inventor auch geschlossen wurde. Evtl. ist ein noch aktiver Task von Inventor
manuell zu schliessen. Zur Zeit sind aber solche Situationen nicht bekannt.
Die vorherigen Normteilbibliotheken wie "Fastener Library" und "RedSpark Library" werden nicht unterstuetzt. Sollten
sich solche Normteile im Zusammenbau mit R8 Normteilen befinden, so werden diese einfach ignoriert.
jew
