Thema: Bauteil innerhalb Baugruppe ändern (409 mal gelesen)
Talisker Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 32 Registriert: 06.12.2004 IV11, SP2; Pentium 3,2GHZ
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, irgendetwas hat sich bei mir verstellt und das hätte ich gerne wieder in Ordnung. Wenn man innerhalb einer Baugruppe ein Bauteil auswählt sollten eigentlich alle anderen Bauteile transparent Sichtbar sein. Und im Browser sind diese grau hinterlegt. Kann man diese Funktion irgendwo Einstellen? Es grüßt euch Talisker Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sparky Mitglied Techniker / Fertigungstechnik
Beiträge: 366 Registriert: 27.11.2000
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Talisker
Als erstes müßte man mal wissen, ob es schon immer so war oder ob der Effekt erst seit kurzem auftritt. Wenn es schon immer so war, dann hast du, wie schon Bene richtig erwähnt hat, bei der Installation etwas falsch gemacht. Das könntest du leider nicht mehr rückgängig machen. du müßtest dann den Inventor deinstalieren und wieder neu installieren. Wenn es schon einmal ging, sind vielleicht die Filtermöglichkeiten zu überprüfen. Vielleicht steht der Filter nicht auf Komponente auswählen sonder auf etwas anders. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
