| Künftige Herausforderungen: Was tut sich in der deutschen Maschinenbaubranche? |
Thema: Vorlage im Eimer (928 mal gelesen)
Poliperze Mitglied construktor
Beiträge: 124 Registriert: 19.06.2003 AIP 9 P4 2,2GHz / 1G RIM/ PNY 980
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, habe ein schwerwiegendes Problem mit meiner Vorlagedatei, habe die Norm. idw an unsere Standarts angepasst Firmenlogo u.s.w. und unter einen anderen Namen abgespeichert. Nun läßt sich diese idw leider nicht mehr öffnen. Stattdessen verfolgt mich eine Fehlermeldung siehe Anhang und darauf eine weitere welche mir sagt, dass sie im Kornpeicher keine Körner mehr finden kann. Danach meldet sich die DIVA aus dem Verkehr. Wenn jemand von euch eine Ahnung hat warum sie dies tut die Gute, so bitte ich euch mich zu erleuchten. SP sind auf dem aktuellen Stand Hotfixes sind eingespielt bis auf die unwichtigen. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
EDIT/ - Verwalten anwählen - bei Vorgang - kopieren - Name anwählen und z.B. Norm_a.idw angeben - Speichern - die neue Datei versuchen zu öffnen Ich drücke dir die Daumen. EDIT\ ------------------ Gruss Bernd [Diese Nachricht wurde von legenb am 15. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
erstellt am: 16. Dez. 2004 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch hier mit den OLd Version Fehlanzeige, ich vermute das es am Ausfüllen den Firmenlogos liegt vermutlich will er die Farbe schon platzieren und hat den Pinsel in der Hand kann aber das Logo nicht finden. Zumindest stürzt er danach sicher ab. Bei dem Rahmen klappen Füllversuch, beim Schriftfeld ist die Vorlage verloren. Vielleicht hat ja jemand ähnliche Erfahrungen gemacht. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hast Du schon versucht, Logo.bmp woanders hin zu legen, z.B. in das selbe Verzeichnis wie die Norm.idw? Oder auszutauschen mit einer ganz anderen bmp. Vielleicht liegt das Problem in der Logo.bmp Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
@Poliperze Hast Du irgendwelche Änderungen an der Stilbibliothek vorgenommen? Auch das kann zu genannten "Ausfallerscheinungen" führen. Ansonsten steht "Nochmal" auf dem Programm... Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2004 17:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
erstellt am: 17. Dez. 2004 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2004 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Hi Poliperze, wir haben etliche Kundentemplates erstellt, in denen im Schriftkopf diverse Firmenlogos farbig ausgelegt wurden. Auch mit Symbolen funktioniert das ohne Probleme. Allerdings muß in diesem Zusammenhang erwähnt werden, daß wir die dazugehörige Stilbibliothek bis auf das Notwendigste entschlackt und auf Basis dieser, die Templates neu erstellt haben. Mit den alten, migrierten Templates hatten wir nur Probleme und haben uns deshalb zu dieser arbeitsaufwendigen Lösung entschieden. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2004 00:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Poliperze
Zitat: Original erstellt von NobbiB: ...die dazugehörige Stilbibliothek...[/B]
Das ist ein gutes Stichwort - der trau ich mittlerweile ALLES zu! Wer weiß auf welchen Stil dieses Ausfüllen zugreift. Und was für wundersame Dinge da von selbst geschehen, das wurde ja jüngst wieder beschrieben. Und "öffnen kann ich nichts mehr." - das war exakt mein Symptom mit korrupter Stilbib. Stell doch mal versuchsweise um auf die Original-Stilbibliothek-Dateien (notfalls aus dem zip.File oder von der CD wiederherstellen. Backup der aktuellen Version nicht vergessen!). Oft reicht dazu auch, sich als anderer User einzuloggen, aber das hängt davon ab, welchen Pfad Du bisher für "Design Data" eingestellt hast. Als anderer User werden außerdem noch weitere Registry-Einstellungen aus dem Standard genommen. IMHO immer einen Versuch wert! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Danke ihr beiden für eure Anregung werde mal den Weg gehen und eine Entschlackungskur für meine Templates organisieren. Ich hatte in diesem Zusammenhang auch Probleme mit einem Schrifttyp die Diva moserte sie könnte keine Schrift Arial ce finden vermutlich habt ihr Recht, da muss alles raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
