Thema: ZGL - funktioniert das nicht richtig? (433 mal gelesen)
erstellt am: 14. Dez. 2004 23:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, da hab ich nun meine große Baugruppe mit X Konstruktionsansichtsdarstellungen (da hamse aber ein schön langes Wort dafür gefunden) und möchte ein paar ZGLs davon erzeugen und was macht die Diva? Schert sich einen Deut um irgendwelche Sichtbarkeiten und packt einfach alles was in der Baugruppe irgendwo vorhanden ist sichtbar geschaltet in das ZGL. Da hat wohl der Programmierer des ZGL-Exports seit Inventor 6 nicht mitgekriegt, daß sich da etwas weiterentwickelt hat. Oder liegt's an der späten Stunde und das Problem sitzt vor der Kiste und nicht darin?
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 23:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Dez. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
ZIP Komprimierte XGL-Dateien :>. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner - : - : - Gelegentlich stolpert man über die Wahrheit, aber meistens kommt man wieder auf die Beine und macht weiter. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: Moin Roland, hm, was war denn da mit "keine"?
Konstruktionsansichtsdarstellungen. Wenn "keine" verwendet wird, ist Alles zu sehen. Ich weiß selber noch nicht geanau, wann und wie man das einstellen muss, nur dass das damit zu tun hat, und dass es im Prinzip auch funktioniert, das habe ich hier gelernt. Aber wie auch immer, auch bei dwf habe ich beobachtet, dass gegen meinen Willen Alles sichtbar wurde. Das muss ja mit den Konstruktionsancsjcihtdasrstellkjsen zu tun haben. Irgendwann während der Weiterverarbeitung, egal ob in dwf, xgl, zgl oder idw, muss man da ja wählen können, damit nicht "keine" zuschlägt - außer die Programmierer hams vergessen, wie Du ja schon geschrieben hast. Wieder mal nicht gut gelesen. Und ich dachte auch, ZGL wäre Deine Spezialabkürzung für "Zeichnungsableitung", so nennen ja viele die idw-Ansichten. (zurückruder, zurückruder, schäm, schäm - war ja auch schon spät...) Wieder mal Forum live. Entweder man weiß was zur Hilfe oder man lernt was. Diesmal eben mehr oder. Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2004 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man ja auch bei dwf nicht auswählen, welche Darstellung genommen wird. Das Format habe ich aber noch nicht näher darauf getestet. Auf jeden Fall werden Farbüberschreibungen in der Baugruppe bei dwf nur bei Bauteilen sauber mitgenommen. Bei Unter-BGs oder abgeleiteten Komponenten gehen die Farbüberschreibungen völlig oder teilweise verloren. Gibt also anscheinend weiterhin kein freies 3D-Viewerformat, das richtig funktioniert. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
