| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Feder zeichnen (2814 mal gelesen)
B.Ott Mitglied Dipl. Ing. Feinwerktechnik
Beiträge: 36 Registriert: 18.11.2002 Inventor 2008 SP2 APP Easy 2008
erstellt am: 14. Dez. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neuer Inventor 9 Anwender und möchte wissen, ob es Sinn macht, die im Anhang abgebildete Feder in Inventor zu zeichnen. Lohnt sich die Einarbeit oder kommt da mit verhältnismäßigem Arbeitsaufwand nichts gescheites dabei heraus?
------------------ Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
Hi Bernd, tja, Sinn machen, hmm. Diese "Spiralen" genauer gesagt Wendeln fordern eine Menge Rechnerlast. Wenn dieses Teil der Kern der Sache ist, lohnt es sich schon, wenn es nur Beiwerk ist, sollte man auf einfacher modellierte Platzhalter ausweichen. Hier käme so ne Art Rohr mit Taille in Frage, das man dann an den Enden fein abrundet und eventuell mit Textur hübsch macht. Oder, was relativ wenig Rechnerlast macht und auch schon sehr gut aussieht: eine große Anzahl Ringe in passender Größe modellieren. Das geht in einem Schritt mit einer einzigen Skizze. Schwierig sowohl für den User als auch für den PC wären in diesem Fall die konischen Bereiche der Feder, aber möglich ist das. Die Einarbeitung lohnt sich insofern immer, als man Sicherheit und Erfahrung mit dem Programm gewinnt. Und ehe Du darüber nachdenkst: biegen (in MDT geht das glaub ich) kannst vergessen. Such mal "Milchschlürfer", wirst schon sehen warum. Und nimm Dir vorher genug Zeit, da wurde sehr viel geschrieben. Und viele gute Beispiele sind dabei! Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 14. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 14. Dez. 2004 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
Hi Ich kann dem Roland nur beipflichten!! Hab mal versucht eine Heizspirale mit 4 verschiedenen Steigungen (gleicher Durchmesser) zu modellieren. Ist vom Vorgang des Modellierens absolut kein Problem!! Nur wurde die BG dann unhandlebar. ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 15. Dez. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
Hallo Bernd, das Bauteil mit Endung _DUM ist das Modell das aus einer Rotationsfläche und einer Spirale den 3D Pfad für das Modell definiert. das Teil mit Endung _MOD ist das eigentliche Modell. hierin habe ich das teil _DUM über die Funktion "abgeleitete Komponente" eingefügt und über eine 3D Skizze eine 3D-Schnittkurve zwischen der Rotationsfläche und der Helixfläche erzeugt. Beim Teil _MOD das "Ende des Bauteils" nach unten ziehen sonst siehst du nichts
------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
Beiträge: 1794 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 15. Dez. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
jew Mitglied
erstellt am: 15. Dez. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
erstellt am: 15. Dez. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
erstellt am: 15. Dez. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Dez. 2004 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
erstellt am: 18. Dez. 2004 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für B.Ott
