Thema: kann Größe einer Arbeitsebene nicht ändern (2968 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... in der Anleitung steht zwar: Sie können an einer Ecke oder Kante einer Arbeitsebene ziehen, um die Größe zu ändern oder sie zu verschieben. Klicken Sie auf das Werkzeug Arbeitsebene. Wählen Sie entsprechende Scheitelpunkte, Kanten oder Flächen zum Definieren einer Arbeitsebene aus. Passen Sie die Größe und Position der Arbeitsebene an: Klicken Sie auf eine Ecke, um das Symbol zum Anpassen der Größe anzuzeigen. Ziehen Sie die Ecke bis auf die gewünschte Größe, und lassen Sie los. Klicken Sie auf eine Kante, um das Symbol zum Verschieben anzuzeigen. Ziehen Sie die Kante an die gewünschte Position, und lassen Sie dann los. Aber bei mir ändert sich der Mauszeiger garnicht, sodaß ich die Ebene nicht anfassen kann. Ist da irgendwas noch zu beachten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
In der Menüleiste bei "Auswählen" auf "Elemente auswählen" stellen - dann sollt es gehen (in Baugruppen). Nicht vergessen, nachher wieder auf "Komponente" stellen... /edit: Die Sekundenanzeige wird langsam nötig... ------------------ mfG PeterW [Diese Nachricht wurde von PeterW am 14. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
geht wohl RMT+"Flächen und Kanten wählen" dann lässen sich die ecken der arbeitsebenen in baugruppen anfassen! jedoch aufpassen! hat die arbeitsebene z.b. eine abhängigkeit zu einer fläche mit passen etc. - dann kann man zwar die größe der Arbeitsebene mittels der Ecken ändern aber nicht verschieben. ist so eine abhängigkeit nicht vorhanden kann man die arbeitsebene auch verschieben - also nur in ihrer eigenen ebene natürlich! abhängigkeiten unterdrücken bringt leider nix - die abhängigkeit muss wirklich weg sein! (alles aus AIS8 - wird aber wohl in AIS9 identisch sein oder? ) ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hi h-hk, hatte das Problem auch schon mehrfach: Schalte mal den Filter des aktiven Cursors auf "Select Faces and Edges" also auf D ungefähr "...Flächen und Kanten", bei mir gehts dann ohne Probleme. Hoffe es hilft ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Ingenieur (m/w/d) Maschinenbau Entwicklung / Konstruktion | Leidenschaft für technologischen Fortschritt ausleben? Dabei sein, wenn Innovationen Wirklichkeit werden? Bei FERCHAU suchen wir Menschen mit dem gleichen Anspruch. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte regionale Unternehmen in allen Technologien und für alle Branchen und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte.
| Anzeige ansehen | Maschinenbau |
SHP Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1331 Registriert: 17.07.2003 P4/3,2 GHz 2GB Ram GeForce FX5700LE (81.95) XP-Sp2 AIS9-Sp4 AIS10-Sp3a AIS11-Sp2 AIS 2008-Sp1 ................... Dell M70 / 2.13 GHz 2GB Ram Quadro FX1400 Go XP-SP2 AIP9-SP4 AIP10-SP3a
erstellt am: 11. Jan. 2005 00:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
