| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Kann jemand diese Datei öffnen? (306 mal gelesen)
Tommi1503 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 163 Registriert: 29.10.2003 Intel Core 2 Duo E6700 4GB RAM 800 Mhz Dualchannel HDD: 200GB 10000 upm PNY Quadro FX 3500 Inventor Series 7 8 9 10 & 11
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD'ler Habe mal eine Frage kann jemand dieses Dateiformat einlesen? Es handelt sich hierbei um eine ASCII Datei. Diese Enthält 3D Messepunkte die von einem bekannten 3D Meßgerät stammen. Die Frage ist jetzt kann ich diese Datei auch sinnvoll im Inventor öffnen bzw bearbeiten? Ich könnte mir vorstellen, dass ich mit den 3D Punkten 3D Skizzen erstellen kann.. Oder gibt es da andere Tools für? ------------------ Alles was man sich vorstellen kann ist machbar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
SAhrens Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 210 Registriert: 04.09.2002 INV 2012 (mit Rohrleitungsmodul)
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
Hab mir die Dateien mal mit dem Simplen Windows editor angesehen .... Du sprichst zwar con 3D Meßpunkten, aber hier sind jeweils nur 2 Koordinaten .... An sonsten das ganze in Excel einlesen und wie von meinem "Vorschreiber" weiterbearbeiten :-) Gruß aus Bremen Sonja ------------------ Genialität und Wahnsinn liegen oft nur eine Haaresbreite voneinender entfernt ;-) Und ob nun Genie oder Wahnsinnig: Im Zweifelsfall - wenn nicht anders vorgegeben oder gefordert - verbreite ich Inventor 9 Dateien :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Tommi1503
@SAhrens Hallo SAhrens, Grüße nach Bremen Ich hatte die Daten so verstanden: Code:
Messpunktnummer , X-Koord., Y-Koord., Z-Koord. ... o.10 , -3.074, 3.013, -0.647 ...
Mit freundlichem Gruß aus Oldenburg in Oldenburg Udo Hübner
------------------ Von zwei möglichen Ereignissen wird nur das nicht gewünschte tatsächlich eintreffen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
