  Schraffur von Normteil
PNY baut sein Angebot für den Vertrieb von NVIDIA Software-Angeboten für Reseller und professionelle Anwender aus
Autor Thema:  Schraffur von Normteil (635 mal gelesen)
razzefazze
Sehen Sie sich das Profil von razzefazze an!   Senden Sie eine Private Message an razzefazze  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für razzefazze
Inventor 10
SolidWorks2005
erstellt am: 12. Dez. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verwende Autodesk Inventor 9 Pro und habe folgendes Problem:
Ich erstelle eine Schnittansicht von einer "Ina - Lineareinheit" (Step914 Datei, aus Ina Katalog), alle Schraffuren in der "neuen" Schnittansicht sind am richtigen Ort. Nun erstelle ich eine Parallelansicht zur Schnittansicht. Dort sind die Schraffuren nicht vorhanden.
Ich habe dann versucht, über Doppelklick auf dieses Parallelansicht, den Haken "Schraffur" zu aktivieren (war aus). Inventor fängt dann beim bestätigen auf "OK" auch an zu rödeln, aktualisiert, aber es geschieht nichts. Die Schraffuren sind nicht da und der Haken ist nicht mehr gesetzt!
Hoffe jemand kennt das Problem oder hat ne Idee woran es liegen könnte..
Danke schon mal
Grüße Daniel
Fritz Freleng
Mausschubser
Sehen Sie sich das Profil von Fritz Freleng an!   Senden Sie eine Private Message an Fritz Freleng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fritz Freleng
verschiedene Jahrgänge der Diva
erstellt am: 12. Dez. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razzefazze 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Daniel!
Parallele Ansicht von einem Schnitt. Ähh, wo soll da eine Schraffur sein?
Das Ergebnis ist doch die Ansicht von mehr oder weniger der Hälfte der Erstansicht.
Oder habe ich jetzt einen Knoten im Hirn?
Wenn im ersten Schnitt Schraffuren fehlen, so würde mich das bei einem Importeil nicht wundern, aber so ...
lg
Manchmal ist es besser, in Albuquerque rechts abzubiegen.
[Diese Nachricht wurde von Fritz Freleng am 12. Dez. 2004 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 12. Dez. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für razzefazze 10 Unities + Antwort hilfreich
Da denk ich mal, hat razzefazze eine Isometrie mit der Funktion Paralellansicht erzeugt. Stimmt ... da gibt's keine Schraffuren, mit und ohne Haken an der entsprechenden Option. Das ist wohl eine vorbeugende Maßnahme, um den "überlaufenden" Schraffuren aus dem Weg zu gehen.
WA: Eine Detailansicht der kompletten Isometrieansicht (1:1, rechteckige Begrenzung) bringt die Schraffur wieder. Danach die Schraffuransicht auf ein zweites Blatt verschieben.
Oder ist tatsächlich eine parallele (Seiten-)Ansicht gemeint. Da gäb's bei einem stufigen Schnittverlauf ja auch Schnittflächen. Was da passiert weiß ich allerdings nicht. Ist aber auch alles andere als genormt, standardisiert oder sonst wie üblich.  Eventuell hilft da auch der o.a. WA?
Michael Puschner
Scholle und Partner GmbH
razzefazze
Inventor 10
SolidWorks2005
erstellt am: 12. Dez. 2004 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
vielen vielen dank für die sehr schnelle antwort – und das an einem Sonntag.
ja, ich habe eine "Parrallele Seitenansicht" gemacht und ich weiß das es nicht ganz normgerecht ist.
Schraffuranzeige von einer "Parallelen Seitenansicht eines Schnittes" funktioniert nicht, auch nicht über Detailansicht. Schade.
habe mir noch mal gedanken gemacht und einen weg gefunden diese ansicht zu umgehen. Darauf hat mich der Hinweis von Michael (Detailansicht) gebracht. Diesn habe ich auch dirckt auf eine Isometrische ansicht des besagten schnittes angewendent und es klappt, allerdings mit einer Einschränkung: da der schnitt über eck verläuft ist nur eine schnittfläche schraffiert die andere nicht, ich kann damit leben.
Danke für alles!
Grüße Daniel
