  Kontaktsatz
Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU !
Autor Thema:  Kontaktsatz (379 mal gelesen)
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Leute
Ich hab gerade eine BG wo der Kontaktsatz nicht 100%ig funktioniert!
Ein Stift wird in einem Langloch bewegt, bis eben das LL zu Ende ist.
Aber leider lässt sich mein Stift nicht immer bis zum Ende des LL ziehen. Erst wenn ich näher zoome kann ich den Stift bis an das Ende des LL ziehen.
Ist das wieder irgendein Rechenfehler?!?!? (da gabs ja schon mehrere Beispiele wo die dIVa erst was macht wenn man näher ranzoomt)
Gruß aus Österreich
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2009 RIP,
aktiv
2010 - 2023
produktiv AIS2023.3 +PartSolutions / ECTR
AICE
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Gruber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas!
Beim Kontaktssatz (ADesk hat ein s mehr im Kontextmenü eingebaut  ) gibts eine "Alarmstufe", die mit der Boundary-Box limitiert ist, und dann den eigentlichen Volumenkörper. Wenn man alle Teile in der Berechnung aktiviert hat, stolpert die Kiste ziemlich bald einmal. Und wenn man zu schnell bewegt, mag die Funktion auch nicht alles so wirklich exakt ...
Ein kleines Bewegungsinkrement, bzw. langsames Ziehen sind für exakte Bewegung zu bevorzugen.
Ob, und wie die GraKa da mitspielt, ist mir unbekannt. Aber je näher man heranzoomt, umso exakter bewegt man mit der Maus. Also sollte es schon darum bei Tele besser sein ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
