| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Schraube (883 mal gelesen)
kleine1586 Mitglied Schülerin
Beiträge: 40 Registriert: 23.11.2004 IV9
erstellt am: 09. Dez. 2004 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe die Normteile in IV9 durchsucht aber ich kann leider die schraube die ich suche nciht finden. Vielelicht hat ja einer von euch so eine? Zylinderschraube mit Innensechskant M3 und insgesmmt 23mm lang ich weiß ich könnte auch eine zeichnen aber falls schon jemand hat wäre es sehr hilfreich. Vielelicht hat ja iener von euch eine Schraubensammlung oder so das wäre toll. Danke lg Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hi Petra, Du meinst DIN 912 M3 x 20? (Man misst den Kopf nicht mit bei Schrauben mit flacher Kopfauflage, und bei Din 912 ist die Kopfhöhe in der Regel gleich dem Nenndurchmesser.) Die ist aber mit Sicherheit dabei. Du musst suchen bei Normteile\Normteile\Schrauben\zylindrische Kopfformen und dann ist das nicht mehr DIN 912 sondern ISO 4732, glaub ich. (habe hier jetzt kein IV) Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super das ist genau das was ich gesucht habe Danke danke Hätte einer von euch viellicht eine Tabelle für die normen von schrauben muttern und Beilagscheiben? oder wo bekomme ich so etwas her? Danke! lg Petra [Diese Nachricht wurde von kleine1586 am 09. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
erstellt am: 09. Dez. 2004 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Zitat: Original erstellt von kleine1586: ... Hätte einer von euch viellicht eine Tabelle für die normen von schrauben muttern und Beilagscheiben? ...
In der IV-Bibliothek kann man doch die Ansicht von Liste auf Symbole umschalten. Wenn man dann noch vorübergehend den Browser von angedockt auf Fenster umschaltet (Doppelklick auf die Griff-Leiste mit den zwei 3D-Linien) und gößer zieht, ist das doch schon eine schöne Tabelle. Zurück geht's dann mit einem Doppelklick auf die Titelleiste des Browserfensters. Wenn man dabei nicht die Maus bewegt, dockt sich der Brauser auch wieder korrekt an.
------------------ Michael Puschner Scholle und Partner GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 19:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich weiß das man auf liste oder symbol schlaten kann aber ich habe gemeint eine tabelle in der steht welche norm für welche maße steht, da ich keine DIN oder ISO normen auswendig kann. Hätte jemand so etwas? Bitte! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 09. Dez. 2004 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Tabellenbuch Metall, Europa-Verlag (muß man haben) Klein, Einführung in die DIN-Normen Z. T. auch gängige Maschinenelementebücher, hier sind die Tabellen aber nicht vollständig (Decker, Köhler-Rögnitz, Roloff-Mattek, Dubbel) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke murphy2 Ich sollte hierbei mal erwähnen, dass ich eigendlich dieses Jahr in der Fachrichtung Elektronik Netzwerktechnik maturiere und nur durch ein Diplomprojekt zum Inventor gekommen bin. Desshalb bin ich in Metall-Normen sicht sehr bewandert. Danke für die hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2004 21:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Ah, dann fehlt's auch ein wenig an der Kohle! Kleiner Geheimtip am Rande und soll auch keine Werbung sein, nur Ausnahmsweise ein Firmenlink: www.wegertseder.de Hier auf Privatkunde gehen, dann in der oberen Leiste "technische Daten" und dann kann man sich links die entsprechende Sortierung machen lassen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
