| Quattro Robotics nutzt ZW3D zur Schulung und zum Design von Automatisierungslösungen |
Thema: MDT Dateien mit Variablen (573 mal gelesen)
DirkW Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 15.02.2002
erstellt am: 09. Dez. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Herausforderung: Wir habe MDT-Daten in INV übernommen, die Modelle wurden über Variablen gesteuert. Also hat der INV eine Excel-Datei erstellt und mit der IPT verknüpft. Dann wollten wir die Verknüpfung lösen, unter Parameter/Benutzerparameter wurde die Verknüpfung zur Excel-Datei angezeigt. Dort wurde die Verknüpfung gelöscht. Aber wenn mann die Datei wieder öffnet, sucht INV die Exceldatei. Schaut man sich die Datei mit den Design-Assi an, ist die Verknüpfung immer noch da. Kennt jemand einen Weg die Verknüfung zu lösen? Danke DirkW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 09. Dez. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkW
DirkW Mitglied
erstellt am: 09. Dez. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 12. Dez. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkW
erstellt am: 12. Dez. 2004 20:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DirkW
DirkW Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2004 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin eben erst wieder in Büro zurückgekommen, werde mir das Programm gleich mal runter laden und schauen ob bei mir auch funktioniert. Vielen Dank für die Unterstützung. Viele Grüsse und Schönes WE. DirkW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
