Thema: Ausdrucke Spiegelbildlich (297 mal gelesen)
Geistl Ehrenmitglied MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Beiträge: 1692 Registriert: 17.06.2001 INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021 Cadenas Partsolutions Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU 32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM NVIDIA Quadro K2200 4GB Samsung 850 Pro SSD 3DConnexion SpaceMouse Wireless Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 07. Dez. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
daywa1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Softwareentwickler
Beiträge: 3497 Registriert: 01.08.2002 Desktop: 3.3GHz;8GB;SSD OCZ Vertex 3;Gainward Phantom GTX570 Laptop: Alienware m17x Win7, Inventor2012 64Bi
erstellt am: 07. Dez. 2004 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 07. Dez. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2004 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
Hü Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 08. Dez. 2004 00:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 08. Dez. 2004 06:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Geistl
erstellt am: 08. Dez. 2004 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo daywa1k3r, Du hast recht denn es handelt sichj wirklich um IDW's. Zu den Anmerkungen vo "HÜ" zu den Druckereinstellungen kann ich soviel sagen daß ich da keine Einstellungen bei meinem Drucker "Brother HL-1230" finde. Die Ausdrucke mit anderen Applikationen funktionieren einwandfrei. Werner
Nachtrag: hab den Fehler gefunden und zwar mußte ich in den Druckereinstellungen unter "Druckprozessor" auf Winprint umstellen und nun gehts ohne Probleme. Trozdem Danke für Eure Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 08. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
