| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Totalabsturz bei DWG-Import (280 mal gelesen)
ftg Mitglied Technischer Sklave
Beiträge: 550 Registriert: 16.09.2004 DELL Xeon Workstation Windows 10 Pro (besser als sein Ruf...) Inventor Pro 2016 PSP 2011 GAIN Collaboration
erstellt am: 07. Dez. 2004 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Folgendes Problem: Wir haben viele Druckvorlagen für Tampondruck,welche in ACAD erstellt worden sind. Wir haben die Dinger bisher immer in die IV-Zeichnung importiert und an die entsprechende Stelle gesetzt. Seit gestern quittiert mir IV den versuch eine DWG in eine Zeichnung zu importieren mit einem Totalabsturz. Selbst einfachste (Test)Zeichnungen,welche nur einen Strich enthalten mag die DIVA nicht mehr. In einer Skizze im 3D funktionierts allerdings noch. Hat jemand eine Ahnung worans liegen könnte,oder muss ich meine DIVA wirklich neu installieren? Achja: Am System selbst wurde nix geändert oder neu Installiert. mfg ftg
erstellt am: 07. Dez. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Hallo ftg, check mal die Stilbibliothek, sofern Du die verändert hast. (Bringe eine Kopie von der jetzigen in Sicherheit und setzt an ihre Stelle die originale, oder verstelle einfach den Pfad unter Extras\Datei\..., so dass Inventor die ursprüngliche Stilbibliothek nimmt.) Bei mir tauchte vor ein paar Wochen irgendwas unerklärliches Böses in meiner bearbeiteten Stilbib auf, und lässt IV abstürzen, sobald ich eine Datei öffne, aber mit der originalen gehts. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Doc Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Hallo ftg,check mal die Stilbibliothek, sofern Du die verändert hast.
Ich hab das Problem gefunden,es liegt an unserer idw-Vorlagendatei. Irgendwas ist da drin,was die Diva gar nicht mag. Wir haben verschiedene(kundenspezifische) Schriftköpfe drin, dazu noch einige skizzierte Symbole für Toleranzen,Prüfmarken und solches Zeug. Kann das sein,daß wir die Vorlage "überfrachtet" haben...? Muss jetzt jedes Stück rauswerfen und schauen worans liegt. mfg ftg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ftg
Ging uns genauso mit unseren Vorlagen. Wir hatten allerdings das Problem in die andere Richtung > DWG-Export. Nach einer "Entschlackung" der Stilbibliothek und der Neuerstellung der Vorlagen (Templates) funzt das jetzt recht zufriedenstellend. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
