| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Wieder einmal i-part (297 mal gelesen)
Erbenhäuser Mitglied
Beiträge: 8 Registriert: 02.12.2004 Inventor Series 9.0
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Inventorgemeinde, tja wieder mal ein Problemchen zu den i-parts. Ich habe ein I-part erstellt und möchte dies nun in einer BG platzieren. Beim platzieren erscheint auch wie es soll eine Tabelle mit den einzelnen Parametern zum auswählen. Soweit so gut, wie kann ich aber das i-part generieren das ich unter mehreren Werten auswählen kann? (z.B. Durchmesser 30 auf 35mm). Ich hatte auch schon einmal beim generieren der Tabelle die Werte auf benutzdefinert gesetzt (Spalte wird dabei blau markiert) dann funzt es auch, aber IV legt mir jedesmal danach eine neue Datei an. Was mache ich falsch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Dez. 2004 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erbenhäuser
Garnichts IV legt für jedes abgeleitete PArt eine eigene Datei an, die die Factory referenziert. Für in der Tabelle vollständig definierte Teile wird der Dateiname aus den Schlüsseln oder der Spalte f. Dateinamen generiert. Bei benutzerdefinierten Parts kannst Du einen Dateinamen angeben. lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
Hallo! Du musst dich entscheiden: benutzer ipart (Werte "frei" eingeben) oder Norm ipart (Variante aus Tabelle wählen)? (drück mal F1 und gib bei der Indexsuche ipart ein.) Sobald du eine spalte mit benutzerdef. Parameter def. ist es ein benutzeripart und es wird immer beim einfügen ein Dateiname abgefragt.
------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Eure Infos helfen mir schon einmal weiter. Wollte aber noch mal fragen ob ich es umgehen kann das mir IV für jedes I-part eine neue Datei anlegt. IV legt mir nämlich bei einer Wertänderung benutzerdef. I-parts eine weitere Datei an. Nun dachte ich mir probierst es mit Norm-ipart, doch wenn ich z.B. ein ipart in eine Baugruppe einfüge (z.B Deckel Durchmesser 30)legt mir IV einen extra Ordner an wo er die Dateien mit anderen Werten ablegt. Man kann sagen, is ja nich schlimm, kannst ja dann auf die anderen i-parts zurückgreifen, doch mich stört der belegte Speicher von den Dateien. Gibts dafür ne Erklärung, und vielleicht eine Alternative? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 07. Dez. 2004 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Erbenhäuser
Hallo Erbenhäuser, beim Inventor ist es wie im richtigen Leben. Für jede Variante, die in eine Baugruppe eingebracht werden soll, muß natürlich eine entsprechende Datei erzeugt und gehalten werden. In der Werkstatt kann ich auch immer nur auf ein bestimmtes Teil zugreifen. Wenn ein anderes etwas länger ist, dann habe ich zwei Teile. Halt wie im richtigen Leben. PS: Ein herzliches Willkommen in der Welt Besten Inventor Hilfsgruppe. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
