Thema: bmp (578 mal gelesen)
Katja-Johanna Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 07.12.2004
erstellt am: 07. Dez. 2004 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadfem Mitglied Dip-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 7 Registriert: 22.05.2003
erstellt am: 07. Dez. 2004 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katja-Johanna
Hallo katja Wie gehts Dir so, ich habe Dein Problem verstanden dazu ist mir was eingefallen, ein Screen Schot von Deiner Grafik und als bmp speichern oder die Grafik mit der rechten maustaste anzuklicken und kopieren und das programm Paint öffnen und mit der rechten maustaste einfügen, es wird mich freuen wenn du damit weiter kommen kannst mein Mail cadfem@cad.de Gruss bis dann ------------------ FEM, Konstruktion, Berechnung,Zeichnen,Autocad,I-deas, Catia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 07. Dez. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katja-Johanna
Grafik in Excel markieren, RMT (rechteMausTaste) Befehl "Kopieren", unter "Start/Programme/Zubehör" Paint öffnen, Grafik mit "Bearbeiten/Einfügen" und mit "Speichern unter" als BMP abspeichern. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadfem: Hallo katja Wie gehts Dir so, ich habe Dein Problem verstanden dazu ist mir was eingefallen, ein Screen Schot von Deiner Grafik und als bmp speichern oder die Grafik mit der rechten maustaste anzuklicken und kopieren und das programm Paint öffnen und mit der rechten maustaste einfügen, es wird mich freuen wenn du damit weiter kommen kannst mein Mail cadfem@cad.de Gruss bis dann
erstellt am: 08. Dez. 2004 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2004 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Katja-Johanna
