Hallo, das hat einer gemacht: Ich z.B.
Du mußt nach der Erstellung der Baugruppe eine IPN aufmachen. Du solltest aber vorher in der IAM eine Ansicht festlegen, damit Du diese wieder findest.Dann kannst Du u.a. über den Browser die Teile raußfischen oder sie direkt anklicken. Dann die Richtung wählen und mit Hand verschieben oder auch feste Werte eingeben (hierzu würde ich Dir raten, da bei Veränderungen die Werte wieder gewählt werden können. Du kannst auch mehrere Teile auswählen und zusammen verschieben. Macht Sinn bei z.B. Schrauben mit U-Scheiben. Diese werden dann später gestückelt. Die Entfernung kannst Du auch verändern, wenn Du die Linie anklickst und die Zahlenwerte änderst oder einfach schiebst. Wenn Du fertig bist kann das Ganze in einer IDW zu Papier gebracht werden.
Da das Ganze aber schon ein großes Thema ist, fang erstmal mit der IPN an. Und dann einfach nochmal fragen.
Wichtig wäre vielleicht noch: Vorher genau überlegen, in welchem Winkel Du welche Teile sehen möchtest.
