  IV9 Step Daten richtig aufbereiten
NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS)
Autor Thema:  IV9 Step Daten richtig aufbereiten (469 mal gelesen)
Talisker
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Talisker an!   Senden Sie eine Private Message an Talisker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Talisker
IV11, SP2; Pentium 3,2GHZ
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme mit der Aufbereitung von STEP Daten.
Wenn ich aus einer STEP eine iam. mache werden automatisch ipt erstellt die immer den gleichen Namen bekommen z.B Produkt_Name_1. wie kann man das ändern oder mache ich etwas falsch?
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Talisker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Whisky-Kenner,
herzlich willkommen im WBF (weltbestes Forum )
Welche Inventorversion benutzt Du denn?
Andreas
Talisker
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze Inventor 9
CAOL ILA
Sehen Sie sich das Profil von CAOL ILA an!   Senden Sie eine Private Message an CAOL ILA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAOL ILA
IV7-SP1
MDT6 (Aber bereits alles verlernt)
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Talisker 10 Unities + Antwort hilfreich
Er benutzt IV9, steht in der Überschrift
<EDIT>
Wieder zu langsam
<EDIT>
[Diese Nachricht wurde von CAOL ILA am 06. Dez. 2004 editiert.]
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Talisker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab gerad mal ein par STEP-Dateien plaziert,
hatte  bei einem Teil das gleiche Phänomen, aber nicht bei allen. Vermute, daß es am STEP-Format oder am Hersteller liegt. Muss noch ein bischen weiter probieren.
Andreas
Talisker
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe bemerkt dass es kein unterschied macht ob Step214 oder Step203
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Talisker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute, daß es abhängig von der Aufbereitung des files vom Erzeuger ist. Habe ein file (Getriebemotor) von Lenze eingefügt, welches ebenfalls PRODUCT_NAME_1 heisst, und einen Pneumatikzylinder von Festo, welcher die Artikelnr. als filename hat und Einzelteilnamen 1 bzw. 2.
Andreas
Talisker
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja genau, das ist das Problem. Mir wäre schon geholfen wenn ich aus den iam einfach ipt erstellen könnte so wie damals im Autocad einfach einen Block erstellen -und gut!
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Dez. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Talisker 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wenn Du ein STEP - file (0Baugruppe)irgendwo einfügst wird diese doch immer als Unterbaugruppe behandelt und Du kannst sie als Ganzes ansprechen, öffnen, umbenennen, austauschen usw.
Das sollte doch kein Problem sein.
Andreas
Talisker
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt schon aber die Einzelteile der Baugruppen werden doch auch gespeichert und wenn Einzelteile von verschiedenen Baugruppen den gleichen Namen haben geht das doch nicht. Beim speichern der Baugruppe kommt dann alles durcheinander.
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Talisker 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt drauf an, wo die einzelnen Baugruppen gespeichert werden. Du kannst aber auch die Baugruppe als abgeleitete Komponente benutzen, dann hättest Du dein Einzelteil.
Andreas
Talisker
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der abgeleiteten Komponente hab ich schon ausprobiert. Ich habe dann zwar ein tolles Einzelteil aber kann die ipt`s der Baugruppe nicht einfach löschen. die ipt`s werden trotzdem benötigt.
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 06. Dez. 2004 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Talisker 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauchst Du nicht, wenn Du die verknüpfung mit dem Basisteil löst.
Andreas
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 06. Dez. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Talisker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
geh doch anschließend einfach mit dem DesignAssistenten über die Baugruppe. Ich gebe damit den Einzelteilen dann den Namen der Baugruppe (Artikelnummer, Zeichnungsnummer, was auch immer) und hänge einen fortlaufenden Kleinbuchstaben an. Dann gibt's keine Doppelnamen und man erkennt, was zusammengehört.
Grüße von Harry
Talisker
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Harry
kannst du mir das mal genauer erklären wie Du da vorgehst!
Gruß Thomas
jew
Sehen Sie sich das Profil von jew an!   Senden Sie eine Private Message an jew  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jew
alles da was Mann braucht
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Talisker 10 Unities + Antwort hilfreich
Anleitung Designassistent:
http://www.inventor-faq.de/Allgemein/allg5.htm
jew
Talisker
erstellt am: 06. Dez. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey TSCHACKAA,
habs hinbekommen ist zwar ne menge arbeit aber ich habs geschafft Danke an Euch alle
Gruß Thomas
