| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Exel-Stückliste bearbeiten (373 mal gelesen)
otto11 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 13.01.2004
erstellt am: 05. Dez. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Die Werte unserer im INV 9 erstellten Stücklisten können in Exel 2000 nicht direkt verarbeitet werden, da sie vom INV jeweils mit einem Sonderzeichen versehen werden. Da die Exel-Funktion "ersetzen" nicht greift, muß jeweils die erste Stelle (Hochkomma?) von Hand mit viel Aufwand gelöscht werden. Kennt jemand einen Automatismus der einem diese unnötige Arbeit erspart? Grüße otto PS. Habe Suchfunktion bemüht, konnte bislang keine Lösung finden Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
startrek Mitglied Architekt
Beiträge: 1361 Registriert: 13.02.2003 Veni, Vidi, VW ... I came, I saw, I drove around in a little car.
erstellt am: 05. Dez. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto11
Hi Otto, wenn keine Formeln drinne sind versuchs mal mit x ansonsten, nimm y, die nimmt nur alle markierten Zellen. Gruss Nancy
Code:
Sub x() ActiveSheet.UsedRange = ActiveSheet.UsedRange.Value End SubSub y() Selection = Selection.Value End Sub
otto11 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 06. Dez. 2004 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für otto11
