Thema: Inventor-Files in ArchiCAD öffnen (3610 mal gelesen)
naomi hajnos Mitglied Architektin ETH
Beiträge: 4 Registriert: 03.12.2004
erstellt am: 04. Dez. 2004 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich möchte ein Inventor-3D-File in ArchiCAD 8.0 öffnen. ist das überhaupt möglich? Als was müsste man dieses im Inventor abspeichern?Als Bibliothekselement könnte ich es imk ArchiCAD öffnen, aber das nützt mir nichts... Vielen Dank für allfällige Hilfe Naomi Hajnos ------------------ idefix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 04. Dez. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
erstellt am: 04. Dez. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sali lucian, in meiner alten version, (kaufe mir am montag ein 8.1 ArchiCAD)stehen mir nur folgende formate zur verfügung: micro station designfile DXF file DWG file wavefront file zoom file ich glaub da ist es aussichtslos, oder? danke für deine hilfe naomi/idefix ------------------ idefix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
erstellt am: 04. Dez. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
Hallo Freunde, Also Lucian, daß Du mich als Wissenden bezeichnest ist schon eine Übertreibung! Ich habe auf der Homepage von Graphisoft nicht herausgefunden welches Dateiformat bzw. welchen Kernel ArchiCAD verwendet. Daher kann ich nicht mal sagen, ob 3D-Daten überhaupt in ArchiCAD eingelesen werden können. Denn beim Import von DWG's ist eher die Rede von Plänen, also 2D-Zeichnungen. Von STEP-Import-Möglichkeit ist keine Rede. Eine genauere Recherche hat jetzt Folgendes zutage gebracht: http://www.graphisoft.com/support/archicad/archiguide/importsolids.html Zitat: "The AutoCAD solid (ACIS) data import with ArchiCAD today is impossible..." Aber es scheint einen Umweg über 3D-Studio zu geben. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2004 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halli, hallo, das ist ja wirklich nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Danke auf jedenfall vielmals für die dargebotene Hilfe. Habt Ihr schon mal was von einer IFC-Abspeicherung (file.ifc) gehört, welches die neue Version von Inventor sichern und die neuste Version von ArchiCAD(8.1) öffnen kann? gruss naomi ------------------ idefix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andre Furter Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 79 Registriert: 24.12.2003 HP Compaq nw 9440 Intel Core2 Duo 2,33GHz 4GB Ram NVIDIA Quadro FX 1500M 2. Bildschirm: Eizo CE240W Windows XP Pro 3Dconnexion Space Pilot Acad 2009 Inventor 2009 pro 3ds Max 2008 Revit 2008 Adobe CS3
erstellt am: 05. Dez. 2004 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
erstellt am: 05. Dez. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ..Also Lucian, daß Du mich als Wissenden bezeichnest ist schon eine Übertreibung!...
Das sehe ich ganz anderes. Du kennst sowohl das Erfinderlein als auch MDT sehr gut und die Schnittstellen zwischen den beiden Programmen hast du auch intensiv ausgelotet. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
Hoi zäme Naomi`s Frage: /Sali André, könntest Du Deine 3D-Daten als IFC-Files speichern und mir senden? Diese könnte ich im neuen ArchiCAD-Programm öffnen. Danke Naomi/ Kennt jemand dieses Daten-Format? Gruss André
jew Mitglied
Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 10. Dez. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
erstellt am: 10. Dez. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
jew Mitglied
erstellt am: 10. Dez. 2004 22:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ArchiCAD hat ja in der Tat auch was mit Architektur zu tun.
Achso...ich dachte Archi steht für "Archinoa" und das wäre eine Schiffbaulösung ------------------ Gruss jew Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Dez. 2004 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
weko Mitglied Masch.-Techniker
Beiträge: 861 Registriert: 28.07.2005 W4/M160 aktuell Creo 2.0
erstellt am: 02. Mrz. 2017 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
Hallo alle step-Datei erzeugen im Freecad einlesen und *.ifc speichern auch andersrum geht auch sieht aus wie *.stl-Dateien und das gute kostet nichts wem fallen nur immer wieder neue Formate ein (Autodesk)?? gibt's wahrscheinlich noch zu wenige !!nur noch Unsinn!! gruss weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin)
[Diese Nachricht wurde von weko am 02. Mrz. 2017 editiert.] [Diese Nachricht wurde von weko am 03. Mrz. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Gastleser ;-)
erstellt am: 02. Mrz. 2017 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
Zitat: Original erstellt von weko: Hallo alle step-Datei erzeugen im Freecad einlesen und *.ifc speichern auch andersrum geht auchund das gute kostet nichts wem fallen nur immer wieder neue Formate ein (Autodesk)?? gibt's wahrscheinlich noch zu wenige !!nur noch Unsinn!! gruss weko
Ja, schlimm, diese neuen Formate
Code: IFC-Version Zeitraum Verwendung 1.0, 1.5, 2.0 2000–2002 Frühe Prototypen 2x, 2x2 2002–2008 Für Early Adopters 2x3 seit 2008 In praktischer Anwendung 4 seit 2014 Aktuelle Version
https://de.wikipedia.org/wiki/Industry_Foundation_ClassesHast Du eigentlich den ganzen thread gelesen Und auch bemerkt, dass er aus 2004 ist? Möchtest Du Deinen letzten Absatz noch einmal überdenken? ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Mrz. 2017 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
erstellt am: 03. Mrz. 2017 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
@runkelruebe ne nachdem ich jetzt nochmal zurückgelesen habe und sehe das es exakt wie ein stl aussieht wundere ich mich noch mehr brauchen die das Format für Tragwerksberechnungen warum diese vielen Dreiecke??? die stören doch beim konstruieren! da siehst du das sich seit 2014 nichts geändert hat!! gruß weko ------------------ leben und leben lassen! "Mögen hätten wir schon wollen, aber dürfen haben wir uns nicht getraut."(Karl Valentin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2017 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naomi hajnos
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 12 Jahre ist! Hallo weko,
Ich habe Dir doch oben einen Einstiegslink zum IFC gegeben, von dort aus kann sich der geneigte Anwender auch gerne noch weiter ins www klicken, falls sich nicht bereits aus dem Wikipediaeintrag erschließen sollte, für was und wen dieser Austauschstandard gedacht ist. Ich denke, Du gehörst nicht zur Zielgruppe ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
