  Ist Skizzenadaptivität noch Glückssache?
Autor Thema:  Ist Skizzenadaptivität noch Glückssache? (960 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Inventor bis 2024, Rhino 7, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 04. Dez. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ProjizierteEllipse-IV8.ipt.txt
Hallo und Guten Samstagmorgen,
der Parabel-Sredd und die damit verbundene Kegelschnitt-Diskussion hat mich zu folgender - mir bisher nicht so recht bewußter - Erkenntnis gebracht:
Eine vorgegebene Ellipse läßt sich durch eine unendliche Zahl von Kegelschnitten erzeugen.
Erklärung: Schneide ich einen Kegel unter einem bestimmten Winkel, gibt es eine Ellipse. Die gleiche Ellipse kann ich aber auch erzeugen, wenn ich einen Zylinder unter einem bestimmten Winkel schneide. Zu vermuten ist nun, daß verschiedene Kegel mit unterschiedlichem Kegelwinkel - an der richtigen Stelle geschnitten - stets die gleiche Ellipse ergeben.
Tja, und sowas Ähnliches wollte ich mal probieren, mit dem Erfinder. Und zwar wollte ich eine Ellipse zurückführen in einen Kreis. Muß ja so gehen:
- Ellipse in Skizze1 (d1=20, d0=10). (Neben den Nullpunkt skizzieren und nachträglich auf Null fixieren ist wohl besser, dann wirdse leichter schwarz)
- Arbeitsebene1 erstellen: XY-Ebene und Y-Achse wählen, Winkeleingabe 45 Grad
- Skizze2 erstellen auf Arbeitsebene1 und mittels Rechtsklick Adaptiv schalten
- Ellipse aus Skizze1 projizieren (Gibt wieder 'ne Ellipse, und als Sonderfall bei passendem Winkel von AE1 einen Kreis)
- Nun rumspielen: Doppelklick auf AE1 -> Winkel ändern auf 55 Grad -> Gelben Blitz drücken -> Ellipsenkontur verändert sich
- Winkel ändern auf 75 Grad: klappt
- Winkel ändern auf 60 Grad: Klappt nicht. Dabei wäre es einfach, weil für die vorliegende Ellipse hier ein Kreis entstünde.
So sieht's aus im Achter. Im Neuner geht's aber auch nicht. Da hatte ich sogar noch mehr Ausfälle, werde das aber mit dem hochgeladenen Achtermodell jetzt noch mal prüfen.
        Es gibt viel zu tun ..
(Etwas später: Modell verhält sich scheinbar in beiden Versionen gleich. Und die Macke beschränkt sich tatsächlich nur auf 60 Grad bzw. 240 Grad. 59,99999 und 60,00001 Grad klappen. Na, dann ist's nicht gar so tragisch.
Jetzt probier ich mal 'ne Ellipse, die bei 50 Grad zum Kreis wird.
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 04. Dez. 2004 editiert.]
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Dez. 2004 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja, da steckt System drin. Ellipse mit Schnittwinkel 50 Grad läßt sich auch nicht rückprojizieren.
Vielleicht im Zehner ...
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 04. Dez. 2004 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
HAllo Walter
Vielleicht liegt´s daran, das aus der Elipse ein Kreis wird. Die Diva versucht eine Elipse mit dem Elipsenalgorithmus zu erstellen, und der wird (mathematisch) ungültig, wenn´s ein Kreis wird (Div by 0 o.ä.).
Und der Sprung von Elipse zu Kreis ist halt nicht vorgesehen (Sonderfall).
Pech gehabt. Hat aber eigentlich nichts mit der Qualität des Skizzierers zu tun, sondern nur mit den Randbedingungen.
Schönes WE
Mathias
W. Holzwarth
erstellt am: 04. Dez. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, Mathias, eigentlich ist die Projektionsroutine gar nicht so doof. Denn zu Fuß klappt's ja:
- Kritischen Drehwinkel für AE1 einstellen (60 Grad im Beispiel)
- Skizze2 löschen
- Neue Skizze auf AE1
- Ellipse wieder rüberprojizieren
- Rechtsklick auf die erzeugte Kontur, und Verknüpfung lösen
- Nun kannste ihn als Kreis bemaßen
Geht doch. Nur die Automatik fehlt ..
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
erstellt am: 04. Dez. 2004 23:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend IV Kollegen ...
kann mir einer von Euch bitte mal erklären was
A D A P T I V (I T Ä T) ist ????
Hatte vorhin schon mal im Beitrag zur EuroMold danach gefragt
Danke und Gruß
Rübe
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frisst,
er würde Bauer werden!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Dez. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe,
Adaptivität ist eine Funktion im Inventor, wobei sich ein Element bauteilübergreifend automatisch an ein anderes Element anpasst. Wenn man IV einfach so locker anwendet macht IV selbsttätig Manches Adaptiv.
An sich ist das ja eine großartige Sache, hat aber einige große Haken dran: Es ist eine gewaltige Performancebremse, und es ist nicht sehr leicht nachzuvollziehen (später und von Dritten) was wovon adaptiv abhängt.
Also ergibt sich mein persönlicher Rat dazu: Für Anfänger nicht geeignet, besser zuerst IV in "Standardanwendung" gründlich kennenlernen. Später dann sich vorsichtig der Adaptivität nähern, diese nach Gebrauch bald wieder abschalten.
Und stets als Alternative zur Adaptivität die Skelett- oder Mastermodel-Arbeitsweise in's Auge fassen!
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
W. Holzwarth
erstellt am: 05. Dez. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
     Praktisches Beispiel für Rudi:
Nach 'ner guten Ernte haste plötzlich doppelt so viele Rüben auf'm Hänger - und die Scheune wächst automatisch mit!
Und lies' mal das:
http://www.kacaju.de/anleitung/dateien/ADAPTIVITY.pdf
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 05. Dez. 2004 editiert.]
Rüben-Rudi
erstellt am: 05. Dez. 2004 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke ...
da gelobe ich mir doch die Solid XXX und ProE... da kann ich jeder einzelnen Linie mitteilen ob sie sich "adaptiv" (bei SW, SE assoziativ oder auch in deutsch "einbeziehen") verhalten soll ... a. W. sogar mit Formeln
Naja ... jedem das Seine
Viel Erfolg weiterhin
Rübe ...
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Dez. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe,
Halt, nicht daß wir uns da mißverstehen:
Adaptivität hat gegenüber ähnlichen Funktionen in anderen Programmen auch seine Vorteile, bzw. kämpfen Jene mit ähnlichen, wenn nicht größeren Problemen in den jeweiligen Features (zirkuläre Referenzen, Performanceeinbußen, usw...).
Wenn man das jeweilige Programm sehr gut kennt kann man mit Jedem Vergleichbares machen.
Ich wollte vor Allem darauf aufmerksam machen, daß Adaptivität in den Händen von Anfängern gefährlich sein kann (es wurde von Adesk in der Werbung ein bisschen zu sehr in den Vordergrund gestellt).
Die anderen Sachen wie Tabellensteuerung, Parameter und Formeln gibt's ja im IV sowieso (in welchem Programm gibt's das nicht?).
Und wie Du völlig richtig sagst: Jedem das Seine!
mfg - Leo
Fischkopp
Sehen Sie sich das Profil von Fischkopp an!   Senden Sie eine Private Message an Fischkopp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fischkopp
erstellt am: 05. Dez. 2004 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Und die Adaptivität hat einen großen Vorteil z.B. zu den externen Referenzen im Solid W....
Du kannst sie bei Bedarf abschalten (Performance) und später, wenn Du ine Änderung durchgeführt hast explizit wieder einschalten. Du solltest jedoch Notizen an die BG hängen, damit Du später noch weißt, an welchen Knöpfen Du drehen mußt.
Richtig angewandt ein sehr mächtiges Werkzeug, das mir beim SWX schon häufiger gefehlt hat.
Euer Fischkopp
Robert Hess
Maschinenbautechniker
erstellt am: 05. Dez. 2004 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
auch in SolidWorks kann ich die externe Referenzen abschalten oder auch nachträglich wieder reaktivieren. Soll nur als zusätzliche Info sein und keine negative Äußerung gegenüber anderen Programmen.
MFG Robert Hess.
Charly Setter
erstellt am: 05. Dez. 2004 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Robert
Wer das als (unsachliche) Systemkritik ansieht, der hat noch ganz andere Probleme
Zusätzliche Informationen sind hier IMHO immer willkommen.
lg Mathias
Robert Hess
erstellt am: 05. Dez. 2004 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Charly,
vielen Dank für die Unterstützung. Bin mal mit einem Beitrag etwas unfreundlich angegangen worden und wollte so vorbeugen.
MFG Robert Hess.
Charly Setter
erstellt am: 05. Dez. 2004 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hoffe nicht bei "Uns".
Dann Entschuldige ich mich jetzt hoffentlich im Namen aller dafür
Schönen 2. Advent noch
