Thema: Wo sind meine Kanten hin? (474 mal gelesen)
erstellt am: 02. Dez. 2004 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wat is dat nu wieder? Schalte ich auf verdeckte Kanten sind sie da (als verdeckte Kanten!), schalte ich das Bauteil auf Referenz, dann sind sie auch da. In der schattierten Ansicht fehlen sie. Erstelle ich eine Ansicht mit Sicht von oben oder auf die Kante, dann sind sie da. In der Detailansicht sind sie immer da. Wenn die Kanten fehlen, dann fehlen Sie nicht am gesamten Umfang, sondern nur stückweise. Am Grafiktreiber dürfte es nicht liegen, denn ein Ausdruck sieht genauso aus wie auf dem Bildschirm. Grrrr
------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 03. Dez. 2004 06:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Hallo Harry, ich habe so etwas schon mal beobachtet, wenn das Fenster der Detailansicht über dem Fenster der Ansicht liegt, oder es auch nur leicht überlappt. Vorschlag: verschiebe das Detailfenster so weit nach rechts, bis es das Ansichtsfenster nicht mehr "berührt". Vielleicht hilfts ja. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 03. Dez. 2004 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Harry G.
Harry, mit diesem Problem haben wir massiv zu kämpfen. In der 9er soll das besser geworden sein, in der 7er ist das ne Katastrophe. Die "Körperkanten" werden nicht als Körperkanten ermittelt, sondern als "verdeckte Kanten". Ich habe Teile gehabt, da ist die IDW des IPT i.O., fügst du das Teil in eine IAM ein und erstellst eine Zeichnung mit der gleichen Ansichtsausrichtung, fehlen ganze Bereiche der Kanten. Der bisher einzige WA für uns ist, die Anzeige der verdeckten Kanten einzuschalten und alles an unerwünschten Kanten auszublenden. ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur für den Bereich nationale Projekte (m/w/d) | Die EWN GmbH ist ein Unternehmen der EWN Gruppe. Sie ist verantwortlich für den Rückbau stillgelegter kerntechnischer Anlagen sowie für die zuverlässige Entsorgung der dabei anfallenden Reststoffe und Abfälle. Für unseren Standort in Lubmin suchen wir Sie für die Abteilung Nationale Projekte.
- Planung und Konstruktion von Einrichtungen für den Rückbau ...
| Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
erstellt am: 03. Dez. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, man könnte mal probieren, die verdeckten Kanten einzuschalten und dann in der Skizze was zu projizieren. Da hab ich aber gar keine Lust dazu... Übrigens ist dies das erste Mal, daß ich das Problem habe. Auf einer älteren Zeichnung sind dieselben Bauteile einwandfrei dargestellt. Heaven knows... @Micha, das ist es nicht. Ich habe die Detailansicht nur so dicht rangeschoben, damit das Bild für's Forum nicht so breit wird. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
